sebaq Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 hola gente... pregunto para ver si alguien sabe algo al respecto..(estube viendo otros foros pero no encontre nada parecido..) luego de un mal episodio electrico en el cual todo dejo de funcionar, despues de 12 hs todo se recupero menos la alarma..., no suena, no traba las puertas, no hace nada de nada..!! es una alarma como de fabrica, viene con el manual de "renault boutique" no dice otra cosa..! estoy viendo si se activo la funcion VALET PARKING (como posible opcion) pero nisiquiera veo el boton auxiliar...!! saludos ..!! Citar
sebaq Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Publicado 10 de Febrero del 2011 hola gente... pregunto para ver si alguien sabe algo al respecto..(estube viendo otros foros pero no encontre nada parecido..) luego de un mal episodio electrico en el cual todo dejo de funcionar, despues de 12 hs todo se recupero menos la alarma..., no suena, no traba las puertas, no hace nada de nada..!! es una alarma como de fabrica, viene con el manual de "renault boutique" no dice otra cosa..! estoy viendo si se activo la funcion VALET PARKING (como posible opcion) pero nisiquiera veo el boton auxiliar...!! saludos ..!! Citar
Fedeshary Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: dejo de funcionar la alarma!! El modelo es la keyless que se integra a la llave? Pudiste conectar la clip en un RM? Saludossss Citar
AUSTRAL Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: dejo de funcionar la alarma!! Hola, no sé si será, pero hay un botón en uno de los sensores que está pegado al parabrizas, por lo menos yo creo que tengo la misma alarma y hay un botón en el sensor que está a la izquierda el que tiene la luz roja que parpadea, espero soluciones tu drama, saludos.- Alfredo Citar
sebaq Publicado 20 de Marzo del 2011 Autor Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: dejo de funcionar la alarma!! hola, hace mucho que no andaba por internet, por eso no conteste antes... la alarma sigue sin andar..el modelo es la original del auto. viene con el comando de cierre de puertas y activacion en la misma llave. lo que si no trae sensor en el, parabrisas .. no es bolumetrica.. solo por los chuip en las puertas... alguien sabe la central de la alarma donde se encuentra.. tengo un amigo que sabe algo de electronica pero no se donde esta la central para sacarla.. gracias Fedeshary y AUSTRAL por su interes en dar una mano... saludos... Citar
rnaamid07 Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: dejo de funcionar la alarma!! hola, mirá yo tenia antes un Megane 1 y la "central" de la alrama estaba atras del faro izquierdo. Pero para acceder (en mi caso) habia que levantarlo al auto. Espero te sirva y que soluciones tu problema! Citar
sebaq Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Publicado 4 de Abril del 2011 Re: dejo de funcionar la alarma!! El modelo es la keyless que se integra a la llave? Pudiste conectar la clip en un RM? Saludossss sii, no se si es esa marca pero SI viene integrada con la llave..!! Citar
yamil91 Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: dejo de funcionar la alarma!! fijate que hay un tutorial casualmente de como instalar este tipo de alarmas, ahi te podes fijar la ubicación de la central de la misma. Salu2. acá te dejo el link del tutorial viewtopic.php?f=72&t=6875 Citar
