alfredo62 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 les pregunto a todos los expertos en el tema, puede ser que las scenic mas viejitas indiquen en el display remoto la temp. exterior al auto??? la mia es 2009 y tiene dos teclas para ajustar la hora nada mas, salvo que haya otra manera para que aparezca la temp. exterior; otra cosa la mia no tiene compu de abordo en el velocímetro. saludos a todos. Citar
alfredo62 Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 les pregunto a todos los expertos en el tema, puede ser que las scenic mas viejitas indiquen en el display remoto la temp. exterior al auto??? la mia es 2009 y tiene dos teclas para ajustar la hora nada mas, salvo que haya otra manera para que aparezca la temp. exterior; otra cosa la mia no tiene compu de abordo en el velocímetro. saludos a todos. Citar
mbertoli Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: indicador de temp. exterior Hola Alfredo, creo que el modelo tuyo no trae pero es muy simple agregarselo. Acabo de usar el buscador y encontre esto viewtopic.php?f=72&t=4794 fijate en ese topic se explica como hacerlo. Saludos y despues contanos si anduvo. Mauricio.- Citar
WEL Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: indicador de temp. exterior Hola Alfredo, sí... las teclas solo son dos y son del reloj, no tenes nada para el ajuste de la temperatura. Ahora si vendría con sensor de temperatura, éste te aparecería cuando pones la media vuelta de llave o en contacto al lado del display del estereo, o sea donde está la hora pero en el rincon derecho abajo en el mismo display. Obviamente si te aparece la hora y nada más es porque no lo tiene. No se si en la Scenic que tenes esta configuración es la correcta. Te hablo de la mayoria de los Megane. Sdos. Citar
fa33 Publicado 5 de Marzo del 2011 Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: indicador de temp. exterior ojo que yo arme un tutorial y no me sirvio para la scenic, despues vi otro tutorial y tampoco funciono. Son distintos los conectores.... de la parte trasera del display. Citar
fa33 Publicado 5 de Marzo del 2011 Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: indicador de temp. exterior al tuto anterior lo arme con un fase 2 2000 Citar
Lucho150 Publicado 6 de Marzo del 2011 Publicado 6 de Marzo del 2011 Re: indicador de temp. exterior el sensor de temperatura va abajo del espejo del acompañante, es una pequeña protuberancia negra. Tendrias que ver que conectores tiene desarmando el torpedo y viendo la parte de atras del reloj. En la campus por ejemplo viene de fabrica. Un abrazo.- Citar
luis_monastra Publicado 22 de Abril del 2011 Publicado 22 de Abril del 2011 Re: indicador de temp. exterior hola fijate aca, el tuto lo hice yo. si tu scenic es 2009, debe de ser como mia, yo la señe en el 2009 y la retire 2010. por lo que me parece que tiene el mismo display. viewtopic.php?f=21&t=16167&p=165372#p165372 saludos. Citar
