OrZO Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 antes ke nada kiero agradecer enorme y efusivamente a los que se preocuparon e intentaron darme una mano con la enfermedad de mi gorda en especial a lucho, ke me tiró hasta renault buenos aires a comprar un relay (que al final no solucionó el problema) y me hizo el aguante hasta casi la una de la mañana, siendo ke a las 5 se tiene ke levantar para ir a laburar lucho, sos la grositud en 3 puertas! ahora sí, les cuento venia re feliz y contento por av. rivadavia, llendo a los karts, y a unas 4 cuadras del kartodromo, largo el ascelerador porke se venia un semaforo... y a la gorda le dio un paro todavia venia con velocidad y la verdad ke me di cuenta cuando aprete denuedo el ascelerador porke habia abierto el semaforo. la cosa es ke al ver el tablero lleno de luces (las tipicas del auto apagado y en contacto) le mande la segunda y pise de nuevo. arrancó, hizo 10 metros y se paro otra vez me tire al cordon y empece "ay, gordita ke te pasa!! ke te duele, contestame boluda!!!" falla electrica pero no se kedo prendido el testigo, sino ke titilaba como si fuera un corto o algo asi. lo mas loco es ke la aguja del tacometro saltaba como si marcara latidos irregulares (de ahi lo del paro cardiaco de la gorda) mientras tratabe de ver si habia algun fusible kemado con la luz del celular, me llama themonkey para cagarme a pedos porke no habia llegado!! cuestion ke estaba a 2 cuadras de los karts y en menos de 5 minutos los tenia dany y tyncho (otros dos grosos indiscutibles) empujando la gorda al grito de "dale boludo! largala ke arranca" no hubo caso, la terminamos tirando en el estacionamiento de los kart y llame al auxilio mecanico obviamente, no corri... un poco esperando al mecanico y otro tanto preocupado por el auto... cuando llegó el mecanico ya habian terminado de correr y estabamos todos al rededor de la gorda diciendo "es la bobina, es esto, es lo otro" el tipo miró, escuchó y dijo "es este relay, a ver si lo puedo puentear, asi por lo menos te vas andando" no pudo asi ke lo despaché y lucho me llevo muy amablemente a comprar el repuesto (grosisimo) volvimos, lo cambiamos... y...... lo mismo, la misma falla y lucho dijo... "cagamos, debe ser la UCH" le hicimos de todo, alcohol isopropilico, dw40, revision de cables... menos desarmarla todo! como ya era casi la una, le agradeci a lucho y lo deje ir a descansar, llame a la grua y me trajeron a mi casa.... ahora la gordita esta durmiendo afuera, menos mal ke no hace frio. calculo ke a primera hora pediré otra grua y la llevaré a un RM para ke le metan la clip y ver ke cazzo es.... despues les cuento... Citar
OrZO Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 antes ke nada kiero agradecer enorme y efusivamente a los que se preocuparon e intentaron darme una mano con la enfermedad de mi gorda en especial a lucho, ke me tiró hasta renault buenos aires a comprar un relay (que al final no solucionó el problema) y me hizo el aguante hasta casi la una de la mañana, siendo ke a las 5 se tiene ke levantar para ir a laburar lucho, sos la grositud en 3 puertas! ahora sí, les cuento venia re feliz y contento por av. rivadavia, llendo a los karts, y a unas 4 cuadras del kartodromo, largo el ascelerador porke se venia un semaforo... y a la gorda le dio un paro todavia venia con velocidad y la verdad ke me di cuenta cuando aprete denuedo el ascelerador porke habia abierto el semaforo. la cosa es ke al ver el tablero lleno de luces (las tipicas del auto apagado y en contacto) le mande la segunda y pise de nuevo. arrancó, hizo 10 metros y se paro otra vez me tire al cordon y empece "ay, gordita ke te pasa!! ke te duele, contestame boluda!!!" falla electrica pero no se kedo prendido el testigo, sino ke titilaba como si fuera un corto o algo asi. lo mas loco es ke la aguja del tacometro saltaba como si marcara latidos irregulares (de ahi lo del paro cardiaco de la gorda) mientras tratabe de ver si habia algun fusible kemado con la luz del celular, me llama themonkey para cagarme a pedos porke no habia llegado!! cuestion ke estaba a 2 cuadras de los karts y en menos de 5 minutos los tenia dany y tyncho (otros dos grosos indiscutibles) empujando la gorda al grito de "dale boludo! largala ke arranca" no hubo caso, la terminamos tirando en el estacionamiento de los kart y llame al auxilio mecanico obviamente, no corri... un poco esperando al mecanico y otro tanto preocupado por el auto... cuando llegó el mecanico ya habian terminado de correr y estabamos todos al rededor de la gorda diciendo "es la bobina, es esto, es lo otro" el tipo miró, escuchó y dijo "es este relay, a ver si lo puedo puentear, asi por lo menos te vas andando" no pudo asi ke lo despaché y lucho me llevo muy amablemente a comprar el repuesto (grosisimo) volvimos, lo cambiamos... y...... lo mismo, la misma falla y lucho dijo... "cagamos, debe ser la UCH" le hicimos de todo, alcohol isopropilico, dw40, revision de cables... menos desarmarla todo! como ya era casi la una, le agradeci a lucho y lo deje ir a descansar, llame a la grua y me trajeron a mi casa.... ahora la gordita esta durmiendo afuera, menos mal ke no hace frio. calculo ke a primera hora pediré otra grua y la llevaré a un RM para ke le metan la clip y ver ke cazzo es.... despues les cuento... Citar
ezegrana14 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda no te puedo creer orzo que mala leche , me imagino la bronca que debes tener, la mejor onda ojala se solucione rapido y no duela tanto abrazo amigo, mantenenos al tanto Citar
danymegane Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Uhhhhhhh Orzo que mala pata, pero no todo es esta tan negro como creemos!! Abrazo, Citar
leandro0976 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda hu loco, que bajon!!!!!!!... ojala no sea nada grave y puedas solucionarlo pronto y barato!!!! suerte y contanos como te fue. Abrazo Citar
Terma Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Bajón total OrZO... pero como te dije ayer... no te preocupes que todo se arregla. Lo que si por favor, ponela a dieta porque lo que pesa tu chanchita !!!!! mamma miaaaaaaa !!! Que no sea nada OrZO... avisá cuando sepas que es !!! Abrazo y cualquier cosa el M1F2 EIS está a tu disposición (pero manejo yo) Citar
Diablura1972 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Que cagadón Orzo, espero que sea un catarro o uno de esos virus que anda dando vuelta y se van solos. Por suerte tiene el plan de vacunación al día !!! Me extraña que se pare de un momento a otro sin fallar ni nada. Ya te dirán en RM pero puede que sea la bomba de nafta tambien. Espero que no... Cualquier cosa que necesites chifla que estamos cerca. Saludos. Citar
Martín García Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Orzo, ya hablamos hoy a la matina temprano y te dije todo lo que te tenia que decir. Es una macana pero todo tiene solución y en poco tiempo la gorda va a andar dando vueltas por todos lados nuevamente. Fuera de joda, como pesa por dios....me dejó sin piernas y brazos. Avisa en cuanto sepas algo y cualquier cosa que necesites chiflá. Abrazo de Gol Citar
Leproso Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda esperemos que no sea nada grave....mantenenos informados.... suerte Pablo de Rosario. Citar
Ric Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Me parece innecesario agregar algo a todo lo q dijeron los muchachos, así que hago mías sus palabras. No creo que la cosa venga por la ECU y/o la UCH. Yo empezaría por la bomba de nafta y el captor de punto muerto. Hace un par de semanas me hizo casi lo mismo y era el dichoso captor. MUCHA MERDE! Salu2. Citar
MarcosDG Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Para mi que tu sra hizo algo para que no llegues a los karts..jejeje, no hablando en serio, espero que sea una boludez y quedamos a la espera de novedades Orzo!! Citar
aficionado Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Que embarrada OrZo, me sumo a los buenos deseos de los demas meganeros. En cierta forma te entiendo, pues en estos dias le mandé hacer la distribución al mega que, como te comenté, lo tengo hace poco y resultó que era necesario cambiar las poleas de alternador y cigueñal!.... asi que el numero final me dejó en la ruina... suerte con tu máquina. Citar
mbertoli Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Hola OrZO, que bajon che, espero de verdad que no sea nada grave. Por otro lado esto sirvio para demostrar una vez mas la buena onda que le ponen los muchachos, permitanme felicitarlos por el grupo de amigos que se ha formado, grosos de verdad!! No te voy a decir que cuentes el desenlace de la historia porque se con seguridad que nos vas a contar que era antes de pagar el arreglo! Saludos para todos y que sea con suerte querido OrZO. M.- Citar
OrZO Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda muchachos, millones de gracias por los buenos deseos y la onda en este momento la gordita esta en la consulta con el medico.... me llama a primera hora de la tarde para pasarme el diagnostico y la posible solución como mi seguro se portó muy mal conmigo y me kieren cobrar los acarreos, empece a buscar referencias de electricistas/mecanicos en mi zona, a ver si lograba dar con alguien ke la viniera a ver a casa o ke la viniera a buscar. encontré! es un electricista especializado en inyeccion, ke esta a 15 cuadras de casa, me lo recomendaron varios del barrio y me decidí cuando otro electricista (tambien bien recomendado) me dijo "llevasela a enzo, esos bichos a mi me superan" la cosa es ke las recomendaciones de enzo fueron ke es muy bueno en lo ke hace, ke nadie le reclamo un laburo y ke la calidad de los laburos ke hace es excelente enzo: "ke paso?" yo: " se paró sola y no arranco mas.. y blablabla" enzo: "bueno, la escaneamos y vemos que es" yo: " tenes una clip? " enzo: "no, pero tengo 3 escaners distintos, con alguno vamos a entrar" bueh................... entró con el 2° "falla alimentacion" ahí kedo, a primera hora de la tarde me da el diagnostico y si lo puede solucionar si no la pega terminaré en la RM de fleming al 1200, previa afeitada y depliada =( seguiremos informando.... Citar
leandro0976 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda previa afeitada y depliada =(... no te olvides de una buena lubricada..... ojala enzo te solucione todo... (le tengo fe aunque no lo conozco) abrazo y suerte nuevamente Citar
Fedeshary Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Orzo me acabo de enterar!!!!! Que garrón la noticia!!! Igual tranquilo que se soluciona, no tengo idea qué puede ser, pero todo tiene solución!!! Abrazo!!!!!! Citar
OrZO Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda no te olvides de una buena lubricada..... eso TAMBIEN lo tengo ke poner yo??????????? Citar
mbertoli Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda eso TAMBIEN lo tengo ke poner yo??????????? No creo che, la vez que me llame a RM para pedir un presupuesto, si bien no me lo aclararon textualmente cuando me dijeron el precio (de no me acuerdo que) supe de antemano que me "lo iban a poner todo ellos" Esperemos que el enzo te lo tenga enseguida (si llega a ser como el enzo francescolli te lo va a dejar de lujo, pero creo que se va a demorar un poco ) Abrazo y suerte! M.- Citar
Martín García Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda entró con el 2° "falla alimentacion" Orzo, veo que va todo encaminado y me alegro papá. mmm...me suena bomba de nafta el mensajito...no necesariamente jodida pero posiblemente en corto, por eso te chillaba el relay. Ahora que recuerdo, ayer tratando de ponerla en marcha, cuando ponias contacto no se escuchaba el ruidito característico de la misma cuando se enciende. Que se solucione rápido groso. Abrazo de Gol Citar
Terma Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Ahora que recuerdo, ayer tratando de ponerla en marcha, cuando ponias contacto no se escuchaba el ruidito característico de la misma cuando se enciende. Vos sos capaz de escuchar el ruidito de la bomba en plena Av. Rivadavia con la resonancia de estar abajo de la autopista ???... Nico Cabre diria "mee essssssssstas jodieeeeeeeendo" Para mi sostengo que es tema del encendido electronico. No te olvides que llegaba a hacer contraexplosiones, señal de que nafta llegaba... en fin... Don Enzo tiene la ultima palabra... seguro lo arregla y le hace ahorrar buenos mangos. Abrazooooo..... Citar
OrZO Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Me parece innecesario agregar algo a todo lo q dijeron los muchachos, así que hago mías sus palabras. No creo que la cosa venga por la ECU y/o la UCH. Yo empezaría por la bomba de nafta y el captor de punto muerto. Hace un par de semanas me hizo casi lo mismo y era el dichoso captor. MUCHA MERDE! Salu2. si rick, espero ke sea algo de eso.... pero la falla es rara porke titila intermitente el testigo de falla electrica (no es constante ni todo el tiempo) y se mueve la aguja del tacometro, tambien intermitente y con el motor apagado, eh? evidentemente tengo un corto o una masa floja ( ke sea ke sea ke sea eso!!!!!) la pauta me la da la intermitencia del testigo, no se como explicarlo... no es uniforme, no es una "alarma encendida" es como si hiciera chosporroteo igual... esto de no saber ke es y peor todavia, no saber ke NO es, por la falta de seguridad del estado de las cosas me pone de la cabeza.... asi ke ya me pongo en campaña para comprar las herramientas ke me faltan y empezar a revisar, limpiar y cambiar lo escencial. avioncito, filtros, contactores, etc etc etc Citar
OrZO Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Vos sos capaz de escuchar el ruidito de la bomba en plena Av. Rivadavia con la resonancia de estar abajo de la autopista ???... Nico Cabre diria "mee essssssssstas jodieeeeeeeendo" Para mi sostengo que es tema del encendido electronico. No te olvides que llegaba a hacer contraexplosiones, señal de que nafta llegaba... en fin... Don Enzo tiene la ultima palabra... seguro lo arregla y le hace ahorrar buenos mangos. Abrazooooo..... dany, el mecanico escuchaba el paso de nafta por los inyectores..... en las mismas circunstancias! y si.. el ruido de la bomba yo tambien lo escuchaba y lo de ahorrarse unos mangos, justo lo hablaba ayer con lucho... a mi me encantaria llevarla a ANTELO y decirle "dejala 0km" pero la verdad es ke pasando cierta cantidad de plata, entra en juego el calculo de decir "con esa plata salto 2 años" mi gordita tiene 12 años, cotiza 36 lucas, por 40 consigo una campus.... obvio, no termine de pagar esta, ni pensar en cambiarla, pero la cuenta la hago igual Citar
Ric Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda ...si no la pega terminaré en la RM de fleming al 1200, previa afeitada y depliada =( seguiremos informando.... Si te vas a venir por estos pagos, te recomiendo q hagas un tironcito mas y que vayas hasta lo de Pepe Rombo, en San Fernando. Si vas, preguntá por Jorge o Gianni. Salu2. PD: y si vas, chiflame que voy hasta allá y tomamos un feca (y te sostengo el tarro de vaselina ). Citar
Hector08 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda Esperemos el dictamen de Enzo y que no sea nada caro de arreglar, revisaron el filtro de combustible ? un abrazo Héctor Citar
leandro0976 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: y se me enfermó la gorda (y te sostengo el tarro de vaselina ). jajaja.... Orzito... no podes negar que por lo menos la espera del diagnostico del Doc Enzo se hace mas amena y agradable... suerte por tercera vez loco Citar
