Fedex1981 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Buenas chicos, les comento un problema que me surgio despues de limpiar un poco el auto por abajo. No se si sera que toque algun cable de abajo del volante o que, pero resulta que el auto detecta que siempre tengo las puertas abiertas, cuando las tengo todas cerradas (luz roja prendida en consola central). Alguien sabe que puede ser?? si tiene alguna foto de que es donde va conectado ese cable mejor, asi veo de ajustarlo si puedo. Resulta que deja las luces prendidas siempre, con el auto prendido y apagado. A los 10 min aproximadamente las apaga solo, y cuando le pongo la alarma, no toca la bocina y me parpadean las balizas. alguien seria tan amable de decirme que toque?? Muchisimas gracias! Citar
Fedex1981 Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Buenas chicos, les comento un problema que me surgio despues de limpiar un poco el auto por abajo. No se si sera que toque algun cable de abajo del volante o que, pero resulta que el auto detecta que siempre tengo las puertas abiertas, cuando las tengo todas cerradas (luz roja prendida en consola central). Alguien sabe que puede ser?? si tiene alguna foto de que es donde va conectado ese cable mejor, asi veo de ajustarlo si puedo. Resulta que deja las luces prendidas siempre, con el auto prendido y apagado. A los 10 min aproximadamente las apaga solo, y cuando le pongo la alarma, no toca la bocina y me parpadean las balizas. alguien seria tan amable de decirme que toque?? Muchisimas gracias! Citar
leandro0976 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Sensor puertas abiertas siempre prendido. buenas, supongo que lo que se te pudo haber mojado es algunos de los sensores que estan en el marco de las puertas, entonces esta "siempre abierto" o lee que tenes esa puerta abierta. Anda probando de a uno en desarmarlo y ponele WD 40 y fijate. Si no me equivoco salen tirando para afuera y no son mas que una ficha - que tiene una especie de resorte - conectada a un cable. Identificarlo es facil, es un capuchon de goma negro medio acordoneado, que esta en el marco de la carroceria (no sobre la puerta). Para mi viene por ese lado y es facil de solucionar, y lo primero que yo probaria que funcione. slds y suerte, avisanos como te fue. Abrazo Citar
Fedex1981 Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Sensor puertas abiertas siempre prendido. Buenas, Lamentablemente no funciono. Desarme todos los parantes, saque las fichas, las acomode, wd40, las probe con y sin hacer puente con un alambre, y nada. sigue exactamente igual. Alguna otra idea que se les ocurra por favor? Citar
leandro0976 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Sensor puertas abiertas siempre prendido. a mi se me quemaron los papeles fedex entonces, me jugaba que era eso... seguro alguien que sepa un poco mas va a aportar un dato util. slds y suerte Abrazo Citar
Fedex1981 Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Sensor puertas abiertas siempre prendido. LEandro, mil gracias por la ayuda. Pude encontrar la solucion! recien recien fue... tenia el capot abierto!!! habia estado manejando las gomitas al lado de la palanca y la habia abierto para mas comodidad. Y me olvide de cerrarlo... ufff.. estaba juntando billetes para ir al renault minuto. Resulta que el capot ni se notaba que estaba destrabado y eso era lo que me estaba volviendo loco. saludos a todos! Citar
leandro0976 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Sensor puertas abiertas siempre prendido. me alegro que lo hayas podido solucionar sin ningun gasto. un abrazo Citar
