Hola a todos, espero puedan ayudarme con este tema.Tengo una Scenic 2000, con el stereo con pasacassette y lo cambie por un sony con usb, mp3 y cd. El tema puntual pasa que al enceder el sterero se enciende la luz del tablero, apago el stereo y se apagan las luces, aclaro que encendiendo las luces bajas y demas elementos y funciona todo, la instalacion fue simple sin cortar cables, con un adaptador enchufe el sterero y nada mas. En algun momento hace como unos pitidos que no se si es de error. Desde ya gracias. Jymmy
Re: Stereo y luz del tablero encienden a la vez
Hola jymmy... indudablemente conectaste mal los cables del stereo. Fijate en el buscador que hay un par de post donde estan las fichas originales del auto con su correspondiente aclaracion de lo que es cada uno de los pines. Hay uno que justo tiene 12V cuando se prenden las luces asi que seguramente vos le estas dando 12v a ese cable junto con el de encendido del stereo... de ahi que se te prendan las luces. Verificalo con el diagrama.
Saludos,
Daniel®
Hola jymmy, bienvenido! Tal cual es lo que te dice Daniel, supongo que la ficha adaptadora que compraste no debe ser del todo compatible con tu stereo, por lo que la salida para el remoto del stereo (que da 12v cuando enciende) debe estar directamente unida al cable que viene de las luces de posicion al stereo original. Ojo con eso porque la salida remote del stereo no viene preparada para manejar mucha corriente y si la cargas con todas las luces de posicion se puede joder. Hace como te dijo Dani, identifica el cable usando el pinuot, sacalo y problema resuelto (de paso controla que todos los demas cables esten en orden, si habia uno mal puede haber mas).
Saludos y que disfrutes del club.
Mauricio.-
