sebastian bogado Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 hola soy sebastian y tengo este problema aceite en el agua Citar
sebastian bogado Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 hola soy sebastian y tengo este problema aceite en el agua Citar
sebastian bogado Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua nesito una respuesta ya k el tanke de agua tiene mucha aceite existe ulgun producto para estos casos Citar
sebastian bogado Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua soy nuevo en esto nesesito ayuda con este problema Citar
Roberto_2010 Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua soy nuevo en esto nesesito ayuda con este problema Hola Sebastián Pasá por Presentaciones y Bienvenidas Así los demás te pueden saludar, etc etc.... Leé atte las reglas del foro... Somos una comunidad de usuarios como vos, esto no es un taller On-Line.... Saludos Roberto Citar
Fedeshary Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua Esperamos tu presentación para poder ayudarte! Saludossssssssss Citar
luis gonzales Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua si tienes aceite en el agua es un dolor de bolsillo importante es junta de tapa de cilindros soplada o quemada se te hirvio el auto ?te recomiendo que cambies los tornillos de la tapa de cilindro suerte Citar
j.ariel_22 Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua Sonaste man,soplada la junta.Armate de paciencia y $$$ controla bien por que motivo se recalento asi no te vuelve a pasar de nuevo. Cuando tengas que limpiar el tachito,te aconsejo que lo tires al diablo y pongas uno nuevo por 25,30 $$ maso. Citar
walter58 Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua No es necesario que se haya recalentado el motor para que pase aceite al agua, a ocurrido en oportunidades que por el paso del tiempo la junta en la parte que sella el agua se va deteriorando y deja pasar el aceite del conducto que alimenta con presion el arbol de levas, sin lugar a dudas que hay que sacar la tapa de cilindros, controlar planos inclusive el del block, junta nueva, tornillos, distribucion si es vieja, bomba de agua. No deja de ser dinero, pero no es la muerte. Citar
j.ariel_22 Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua De mil juntas sopladas el 99% es por calentamiento y por lo que vos decis si bien es una posibilidad no es de lo mas comun.Saludos. Citar
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua Normalmente cuando un motor sufre un recalentamiento sin duda que se quema la junta de tapa de cilindros, pero esta se quema entre cilindros o de cilindro a conducto de agua, que son justamente las zonas mas calientes. Para que el aceite ingrese al circuito de agua tiene que ser por zonas donde hay presion superior al agua, sino no tiene por donde entrar. Citar
georger Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua me acaba de pasar lo mismo, lo detecte antes de que caliente, lo agarre punto caramelo, antes de arrancar reviso fluidos como siempre, el agua un dedo por debajo de lo normal, no del nivel minimo, en 2 meses nunca habia pasado (lo tengo hace ese tiempo) nunca ni la mivio, me llamo la atencion, hice 100km, todos los parametros normales, prendo el fuego para hacer un asado, dejo que enfrie, miro nuevamente, el agua un dedo por encima de donde lo habia puesto y habia... nada un dejo de aceite me llamo la atencion, llega mi cuñado que entiende algo mas... le llamo la atencion 20 minutos en marcha, todos los parametros normales, lo paramos al rato volvemos a mirar un dedo de aceite en el reservorio del agua...chan!!! le pegamos una ajustada a la tapa habia 2 tornillos con menos kg.. limpiamos el circuito lo use 2 dias y joya, como no nos quedamos tranquilos y desarmamos (arramos dijo el mosquito) ahora mande la tapa a hacer una prueba hidraulica paa seguir sacando dudas, la semana que viene lo arma, estimamos que viene por el lado de la junta ya que por tener solo 170000 km, 12 años cruzamos los dedos que no venga por el block... estimo y coincido con los comentarios anteriores viene por el lado de la junta, estoy muy cnforme con el auto, no gasta nada... un bajon que a tan poco tiempo de tenerlo tener que meterle esa paltita encima saludos exito en la campaña! Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua Normalmente cuando un motor sufre un recalentamiento sin duda que se quema la junta de tapa de cilindros, pero esta se quema entre cilindros o de cilindro a conducto de agua, que son justamente las zonas mas calientes. Para que el aceite ingrese al circuito de agua tiene que ser por zonas donde hay presion superior al agua, sino no tiene por donde entrar. Noo estimado,no solo se sopla entre cilindros la junta,me extraña que diga eso.Si uno de los tornillos no tiene o pierde torque de apriete puede generar una soplada de junta en los pasos de agua entre la tapa de cilindros y el block,de ahi cae al cilindro y por este al carter,de ahi contamina el agua.Lo digo por que esto ultimo me paso en mi ex megane. Si el plano de la tapa se revira por exceso de temperatura,tambien se sopla la junta y no necesariamente entre cilindros,si no tambien en la zona que antes mencione.Saludos. Citar
walter58 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua Estimado j.ariel_22 en ese caso cuando el agua entra por los cilindros a traves de los aros llega al deposito de aceite llamado carter y el agua contamina el aceite, en el caso que se esta hablando es aceite en el deposito de agua, por eso menciono las diferencias de presiones , el aceite supera las 60 lbrs, el agua a presion con temperatura no llega a 15 lbrs. Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: aceite en el agua Estimado j.ariel_22 en ese caso cuando el agua entra por los cilindros a traves de los aros llega al deposito de aceite llamado carter y el agua contamina el aceite, en el caso que se esta hablando es aceite en el deposito de agua, por eso menciono las diferencias de presiones , el aceite supera las 60 lbrs, el agua a presion con temperatura no llega a 15 lbrs. Yo me explique mal pues mi problema fue igual al que se esta tratando,se paso el aceite al agua. Se soplo entre las guias de valvula y las venas de refrigeracion,por haber colocado los mismos tornillos al haberle realizado una reparacion.Por eso te digo que la temperatura,es la que influye,en la mayoria de estos casos y no la presion.Al dilatar los materiales y no tener el torque de apriete necesario se produce el soplo sin necesidad de una gran presion. Citar
