Juan Manuel Noval Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola, hoy medí el aceite de mi mega y estaba entre el mínimo y la mitad, más cerca del mínimo. Por las dudas fui y compré aceite para echarle un poco ya no que pareciera que le faltara un litro pero tal vez medio o 3/4. Le puse Elaion Full Performance o como se llame (el mejor de Elaion) cuyo litro me costó $78 (me mataron). El tema es que ahora me acordé que el coche no tenía ese aceite. Tenía Elf. Yo estaba convencido que era Elaion pero no, era Elf y le mandé Elaion. Me imagino que no pasa nada pero... alguno comentario o me quedo tranquilo? Gracias, Juancho Citar
Juan Manuel Noval Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola, hoy medí el aceite de mi mega y estaba entre el mínimo y la mitad, más cerca del mínimo. Por las dudas fui y compré aceite para echarle un poco ya no que pareciera que le faltara un litro pero tal vez medio o 3/4. Le puse Elaion Full Performance o como se llame (el mejor de Elaion) cuyo litro me costó $78 (me mataron). El tema es que ahora me acordé que el coche no tenía ese aceite. Tenía Elf. Yo estaba convencido que era Elaion pero no, era Elf y le mandé Elaion. Me imagino que no pasa nada pero... alguno comentario o me quedo tranquilo? Gracias, Juancho Citar
ghrocco Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Hola Juanma, el tema no mezclar la densidad y tipo de aceite, lo de la marca es lo de menos. Que tenia antes y que tipo le pusistes ahora? Citar
Juan Manuel Noval Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Uhhh creo que tenia ELF COMPETITION ST 15W-50 y ahora le puse Elaion Full Perfomance 5w-40 o 15w-40 no recuerdo. Espero no haber hecho lìo Citar
harcagni Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Si son los 2 semi no pasa nada. Saludos Hernan Citar
Ric Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Coincido con Harcagni: si son del mismo tipo no hay problema. Igual, creo que tendrías que chequear por que te está consumiendo aceite y en cuantos km te consumió el faltante. Me parece que por ahora eso es lo mas importante. Salu2. Citar
danymegane Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Si son los 2 semi no pasa nada. Saludos Hernan Es así, el tema es no mezclar aceites de tecnologías diferentes, por ejemplo, un mineral con un sintético! Abrazo, Citar
meganeapleno Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Quedate tranquilo los aceites minerales y sinteticos se pueden mezclar sin problemas , el ejemplo mas claro es por el cual existen los semi-sinteticos, que aprox son 70/75%minerla el resto sintetico. Te lo digo con conocimiento ya que en la empresa donde trabajo vendemos Mobil y Total. En un curso se toco el tema. La cuestion es la siguiente: Los aceites minerales , que obvio tienen base mineral o sea deribado del petroleo , es la misma base que luego puede llegar a ser sintetica si pasa por dicho proceso de sintesis , lo cual es un tratamiento quimico que tiene como principal objeto entre otros, encapsular por decirlo de algun modo a las moleculas de carbono , que son las culpables de que el aceite se desconponga con las temperaturas tomadas en los ciclos del motor , tengan en cuenta que en cabeza de piston se llegan a los 400°c , en fin... Y te comento que no lo pagaste caro es lo que cuesta mas/menos unos mangos. Saluti! Citar
Juan Manuel Noval Publicado 14 de Febrero del 2011 Autor Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Bueno gracias! Me quedo un poco más tranquilo. Cuando le hicieron el cambio de aceite (hace 1 año) me dijo el tipo que era "normal" q consuma un poco, q estos motores eran asi. Que yo sepa el motor no pierde ni fuma aceite. Es como que con el uso, pierde un poco el nivel. Es normal como me dijo el tipo o me chamuyó? Calculen que debe tener 1 año y no más de 10 mil kms ese aceite. Ya para mitad de año lo cambio completo. Citar
Roberto_2010 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Quedate tranquilo los aceites minerales y sinteticos se pueden mezclar sin problemas , el ejemplo mas claro es por el cual existen los semi-sinteticos, que aprox son 70/75%minerla el resto sintetico. Te lo digo con conocimiento ya que en la empresa donde trabajo vendemos Mobil y Total. En un curso se toco el tema. La cuestion es la siguiente: Los aceites minerales , que obvio tienen base mineral o sea deribado del petroleo , es la misma base que luego puede llegar a ser sintetica si pasa por dicho proceso de sintesis , lo cual es un tratamiento quimico que tiene como principal objeto entre otros, encapsular por decirlo de algun modo a las moleculas de carbono , que son las culpables de que el aceite se desconponga con las temperaturas tomadas en los ciclos del motor , tengan en cuenta que en cabeza de piston se llegan a los 400°c , en fin... Y te comento que no lo pagaste caro es lo que cuesta mas/menos unos mangos. Saluti! EXCELENTE..!! Muy buena info sobre aceites..!! Saludos Roberto Citar
danymegane Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: Mezcla de aceites Quedate tranquilo los aceites minerales y sinteticos se pueden mezclar sin problemas , el ejemplo mas claro es por el cual existen los semi-sinteticos, que aprox son 70/75%minerla el resto sintetico. Saluti! Meganeapleno: yo una vez mezcle un mineral con un sintético sin darme cuenta, y se veía una mezcla al estilo de agua con aceite..... Citar
