Juan Manuel Noval Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola, desde que tengo el Megane siempre tuve este problema. Cuando voy por autopista, al pasar las 4000 vueltas en 5ta. se me prende la luz del alternador (entiendo que es la del alternador, es una como una resistencia color naranja). Se queda prendida siempre hasta que saco el contacto y lo pongo devuelta en marcha, ahi desaparece. Intenté identificar las causas (con aire, sin aire, en 4ta, acelerando poco, acelerando bruscamente, etc) pero a la mejor conclusión que llegué es a esa: a las 4000 RPM en 5ta. se prende esa luz. No parece tener ningún problema al respecto, es decir, es solo la luz y no hay ningún otro problema aparente pero me pareció muy raro. A alguno le pasó o alguno tiene alguna idea de que puede ser? Gracias, Juancho Citar
Juan Manuel Noval Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola, desde que tengo el Megane siempre tuve este problema. Cuando voy por autopista, al pasar las 4000 vueltas en 5ta. se me prende la luz del alternador (entiendo que es la del alternador, es una como una resistencia color naranja). Se queda prendida siempre hasta que saco el contacto y lo pongo devuelta en marcha, ahi desaparece. Intenté identificar las causas (con aire, sin aire, en 4ta, acelerando poco, acelerando bruscamente, etc) pero a la mejor conclusión que llegué es a esa: a las 4000 RPM en 5ta. se prende esa luz. No parece tener ningún problema al respecto, es decir, es solo la luz y no hay ningún otro problema aparente pero me pareció muy raro. A alguno le pasó o alguno tiene alguna idea de que puede ser? Gracias, Juancho Citar
AUSTRAL Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador hola, la luz del alternador creo que es la que tiene un dibujo de una batería y es roja, tu auto tiene GNC ?? Saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Teoricamente es el testigo de fallo electronico, seria bueno pasarle el escaner y ver si hay algo en memoria. Citar
boecesar Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Juan si fuera el alternador probablemente te quedariás sin batería de noche, con las luces puestas y por la mañana no arrancaría al no tener carga la batería. Saludos Citar
Juan Manuel Noval Publicado 14 de Febrero del 2011 Autor Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador La que prende es una luz naranja con un dibujo como una resistencia. En mi tablero (fase 1) es la 2da luz de arriba, empzando desde la derecha. Uds. que me recomiendan? La ignoro y listo? Citar
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Fijate en el manual de guantera, si no lo tenes en la parte de arriba de la pagina podes bajarlos y vas a poder identificarlo para saber que es. De todos modos te adelanto que puede ser el testigo de falla electronica, lo ideal seria scanear el sistema, para saber que dice, a pesar de que no sentis algo raro. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 14 de Febrero del 2011 Autor Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Groso! Ahi vi en el manual y esta es la luz que se prende: "Indicador de anomalía electrónica". A que te referís con "scanear" el sistema? Lo tengo que llevar a un concesionario, a un renault minuto o a donde? Si no llega a decir nada el scaner que onda? Graciasssss!!! Citar
AUSTRAL Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Hola, creo que la única forma de saber que falla tenes es meterlo en el scaner, otra cosa que podes hacer es desconetar el borne negativo por madia hora y al conectarlo fijarte si prende de nuevo, ojo que esto no elimina la falla, solo resetea la compu del auto pero la falla queda memorizada, saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Si se desconecta la bateria toda la memoria se borra, no quedan fallas anteriores, se arranca de cero, ahora si el defecto sigue , memoriza de nuevo, como si fuera una nueva falla. Para que el testigo de fallo electronico quede prendido, lo mas normal es que en un circuito de la electronica este cortado (sin continuidad) Mas precisamente, alimentacion de sensores o perifericos. Citar
AUSTRAL Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Disculpame Walter, pero desconectando la batería se borran algunas fallas presentes, no todas, pero en la memoría del auto quedan registradas las fallas reseteadas y ademas queda memorizada cada desconectada de batería, eso solo se puede borrar con la compu de un RM o taller autorizado, la tarea de desconectar la batería es para resetear algunas fallas que impiden el normal funcionamiento, pero no la elimina, puede volver a fallar de nuevo. Por lo menos así es en el mega II, saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Con todo respeto he tenido a la vista operando escaner de diferente tegnologia y origen , en los cuales tienen una funcion que dice apagar memoria, o de lo contrario desconectar bateria, una vez hecho esto se hace un nuevo testeo y si la falla que tenia gravada fue solucionada, solo dice sistema OK. Esto ocurre con sistemas de inyeccion Bochs,MOtronix, Renix,Siemes, Sirius,Magnetti Marelli, resumo hasta el Laguna v6 linea vieja. En el caso de megane 2 en adelante dezconozco los sistemas. Citar
AUSTRAL Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Mirá, un día de estos paso por el taller y pregunto, de paso aprendo, saludos.- Alfredo Citar
Juan Manuel Noval Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Gracias chicos! Esto de "scanearlo" puedo hacerlo en un Renault Minuto? Citar
AUSTRAL Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Si Saludos Citar
AUSTRAL Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Con todo respeto he tenido a la vista operando escaner de diferente tegnologia y origen , en los cuales tienen una funcion que dice apagar memoria, o de lo contrario desconectar bateria, una vez hecho esto se hace un nuevo testeo y si la falla que tenia gravada fue solucionada, solo dice sistema OK. Esto ocurre con sistemas de inyeccion Bochs,MOtronix, Renix,Siemes, Sirius,Magnetti Marelli, resumo hasta el Laguna v6 linea vieja. En el caso de megane 2 en adelante dezconozco los sistemas. Estuve conversando con el técnico de la RM de mi ciudad y me dice que todas las fallas quedan memorizadas y ademas, cada ves que se desconecta la batería para resetear o lo que sea, queda grabada otra falla que dice baja de tensión en red multiplexada, eso se debe a que han desconectado la batería o hubo una falla de alternador o reg. de voltaje, esto pasa en los mega I y II, en el caso del fluence y mega III, como cada ves que conectan la compu deben estar conectados on line, la falla y los problemas memorizados tambien lo ven los técnicos de renault en fábrica.- Saludos, Alfredo Citar
Juan Manuel Noval Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Hola, fui al Renault Minuto de Cabildo casi Gral. Paz y me dijeron que los RM no tienen computadora. Que para eso tengo que ir al concesionario. Al menos, por 3 pesos cambié una lamparita que tenía quemada y no fui al dope. Si llego a ir al concesionario después les cuento, pero por ahora me dá mucha fiaca. Saludos, Juancho Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: Problema raro con la luz del alternador Hoy hable con un conocido de una concesionaria Ranault, y me comenta que la memoria se borra, sin dejar antecedentes, me prometio mandarme los manuales de uso de la maleta que es como ellos llaman a la computadora (clip). Pronto el misterio sera develado. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 25 de Enero del 2012 Autor Publicado 25 de Enero del 2012 Re: Problema raro con la luz del alternador Un tema que tenía cajoneado, pero podría pasarse a solucionado. Cuando arreglé el velocímetro del mega, la luz no volvió a aparecer. Aparte me lo escaniaron y todo lo q encontraron me dijeron que "muy probablemente" fuera por eso. Ahora, porque lo hacía en alta y no en baja, vaya uno a saber... Saludos! Juan Citar
markus1584734602 Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Problema raro con la luz del alternador me encanta este foro muchachos se encuentra de todo jajaj. yo tengo el mismo problema el mio prende la luz cuando lo pongo en contacto 2 segundos y se apaga luego al llegar a las 4000 rpm (en quinta) la enciende de nuevo queda prendida hasta que saco el contacto y no se vuelve a prender.sera lo que no me funciona el velocimetro.??? saludos A por cierto tengo un rxe 2000 modelo 98 . Citar
Juan Manuel Noval Publicado 5 de Febrero del 2013 Autor Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: Problema raro con la luz del alternador si es q no te anda el velocimetro, debe ser eso. yo tuve ese problema en mi mega 97 RXE 2 litros. desde que le arregle el velocimetro, nunca mas aparecio la luz de anomalia electrica (en el titulo del post le mande alternador de puro ignorante)... saludos! Citar
