hola muchachos del cma, mi pregunta es la siguiente, uds saben si se le puede poner al mega el sistema de cierre automatico de ventanillas? calculo los mega mas nuevos lo deben traer (mi hermano tiene un astra 2009 y lo tiene ) me parece muy util, para el que no me entienda es el sistema que cuando bajas del auto y lo cerras con el centralizado si te quedadron abiertos los vidrios se suben autmaticamente :hola:
Re: cierre automatico de los cristales
Cris... es un modulo que se le puede agregar a la alarma del auto... (creo).
exelente....y no es para nada caro,mira:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tizado-_JM
te lo deja tambien con bajada automatica y en este caso PST,tambien trae desconpresion de habitaculo,espero te sirva este datito,saludos !!!!!!!!
Holaa pablo otra vez nos encontramoos jeje!! Si se puede ami hace dos meses atras me presupuestaron: Alarma Pst con subido automatico de vidrios y despresurizado (igual que el astra) a $870 con instalacion, si no me equivoco era la alarma y los modulos creo q uno para cada puerta. Abrazo
Esta en precio,lo que si es un modulo solo para las cuatro puertas,queda muy bien,consejo yo lo haria!!!
La alarma tope de gama lo incluye!
las mas caras traen de todo,pero como todo,lo mas completo es lo mas caro !
Pregunto de ignorante nomas. yo le coloque la alarma al mio y el instalador me dijo que no se podia colocar el modulo ese porque la ventanilla del acompañante trabaja con la computadora o que se yo. me mintio o es asi??
Que la ventanilla del acompañante trabaja con la compu??mmmm...!!!lo que puede ser,es que la del conductor es de bajada automatica,en ese caso se toma del motor del levanta cristal directamente y no de la tecla como en los otros vidrios,en un laburo barbaro colocar ese modulo y los autoradios lo esquivan,ya que no se "factura"como al colocar otros accesorios.
entonces ne chamuyo el HDP. mañana voy y le digo. gracias pablo por tu respuesta . saludos
Amigos estoy desarrollando el mecanizmo para mi megane.. ya casi lo tengo listo.. anteriormente compre el modulo de DP20 para comando de vidrios y es muy malo,, muy mala calidad... el que estoy desarrollando yo es especial para megene..
ya casi lo tengo listo cuando lo termine lo subo como tutorial..
Lo que me estaria faltando es el diagrama electrico del auto.. para ver los codigo de algunos cables. Para no desarmar tanto al cuete.. teniendo el diagrama.. voy mas rapido..
Gabriel
Gabriel
que bueno gabriel, espero a que subas el post, un abrazo,
Gabriel
No Hay posibilidad de conseguir el diagrama eléctrico del megane ¿? Siempre ablando de megane 1 f1 (2000 a 2009)
Yo habia puesto este modulo de pst en un "buen autoradio" y termine yendo a centro automotores para que lo saquen y vuelvan a dejar todo original por que nunca quedo andando del todo bien... Creo que el problema radicaba en que la alarma original que trae el Mega no tiene una salida especifica para este medulo, entonces habia que conectarlo al cierre, (cosa no muy conveniete), y la puerte del conductor y la del acompañante trabajan con diferente polaridad para subir y bajar los vidrios.
Saludos...!
P.D: no recomiendo instalar este modulo. (por lo menos por mi experiencia)
