Chicos como lei en otros post me fije si mi Mega tenia o no filtro Antipolen y ... Dicho y hecho!!! No tenia y nunca tuvo!!!
Bueno, fui a comprar uno y lo coloque pero... pasados 2500 km empezo a entrar un olor insoportable al habitaculo cuando encendia la ventilacion
Saque el filtro y se fue automaticamente el olor pero el filtro en si no tiene olor a nada!!!
Alguno les paso???
Un saludo para todos
Mauro
Alguno les paso???
Mauro
Re: Filtro Antipolen
Cuando utilises el a/a apagalo unos minutos antes de detener la marcha, para que se seque la condensacion de agua que se produce el radiador en el habitaculo.
Te recomiendo que uses el buscador, hay muchos consejos sobre el filtro antipolen, donde dicen tratarlo con "lisoform".
Hay un post que dice Olor en el habitaculo, leelo.
Ok muchas gracias Walter acabo de leerlo y hoy probare con esa solucion!
Mauro
Hola Mauro, mirá yo tengo olor dentro del habitáculo cuando prendo la ventilación y no tengo el filtro, es un olor raro tipo humedad, pero se que lo produce el aire acondicionado. Puesto que cuando uso el aire, despues de un tiempo sin usar el auto, me refiero dos o tres horas o más, el olor es desagradable. Me dijeron que puede ser que lo genere el mismo gas del aire. Pero andando no lo hace. Entonces tengo que cerrar la salida de aire para que no ingrese. Por lo cual, si a vos te parece que el filtro antipolen produce el olor, debe ser que retiene esa humedad del evaporador y es el olor que sentis. Sdos.
Walter
