alfredo62 Publicado 7 de Febrero del 2011 Publicado 7 de Febrero del 2011 hola a todos los defensores de la scenic, yo tengo una sportway 2009 y no se que puede ser que tiene ruidos a vibracion o encastres de plasticos que cuando ando en el empedrado o calles muy deterioradas suena todo el torpedo como a plasticos sueltos o vibran, no se si es que se aflojan o puede ser la suspencion dura del tren delantero o las gomas que trajo de fabrica que sean duras (firestone firehawk 700). Si alguien sabe algo desde ya muchas gracias y saludos para todos los del rombo. Citar
alfredo62 Publicado 7 de Febrero del 2011 Autor Publicado 7 de Febrero del 2011 hola a todos los defensores de la scenic, yo tengo una sportway 2009 y no se que puede ser que tiene ruidos a vibracion o encastres de plasticos que cuando ando en el empedrado o calles muy deterioradas suena todo el torpedo como a plasticos sueltos o vibran, no se si es que se aflojan o puede ser la suspencion dura del tren delantero o las gomas que trajo de fabrica que sean duras (firestone firehawk 700). Si alguien sabe algo desde ya muchas gracias y saludos para todos los del rombo. Citar
raul cam Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Ruidos en el torpedo hola alfredo,proba sujetar el plafon de la luz del techo cuando los ruidos aparescan...suelen venir de ahi pero confunde y nos da la imprecion de que son del torpedo. Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Remedio casero: bajar un par de libras a los neumaticos para circular en ciudad, eso mejora bastante, siempre y cuando no tengas cosas sueltas bajo el tablero. Citar
alfredo62 Publicado 4 de Marzo del 2011 Autor Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo No hay caso, estuve desarmando con un conocido el torpedo y le agregamos esa tira de goma espuma autoadhesiva en las patitas que tiene el torpedo donde calza en la parte mas cercana al parabrisas, revisó todo y no hay nada suelto, al ponerlo le costo un poco porque quedó mas justo y siguen los ruiditos, el plafón de la luz del techo creo que también tendré que sujetarlo con algo contra el tapizado, no se me re-desorienta esos ruidos cuando agarro calles en mal estado o peor las que son de hormigón armado re duras, ahhh y bajé un poquito la presión de las gomas pero no ayuda nada creo, me tiene medio podrido y desorientado, la verdad una desilución , antes tuve un megane 4 puertas y nada de eso , una masita el auto, pero bueno saludo a todos los fans del rombo. Citar
Danielb Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Los autos mas nuevos como en tu caso difieren los materiales de construccion, por eso por lo general en los autos viejos como del 98 al 2000 no hacen ruido por que venian con otros materiales y por lo general son importados, me paso lo mismo con un R19 frances que no tenia ruido y un amigo tenia uno bastante mas nuevo y tenia ruidos por todos lado. Una ves escuche que hay un aerosol para los tableros ruidosos que se rocia en todas las uniones y reduce bastante los ruidos (yo no lo vi, solo lo escuche), un metodo mas casero es rociar todas las uniones con cuidado para no sobrecargarlos con DW-40 y limpiar el exedente, esto tambien reduce el ruido. los tableros nuevos vienen con mas partes plasticas sin espumas que los viejos. espero te sirva. Saludos. Citar
lmpiffer Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Brasilian design amigazo... lamento mucho tu desilución... Probá ir con alguien al lado que vaya "apretando" todos los plásticos posibles. También las puertas, la guantera, plafones, palanquitas de accionamiento de luces, etc... Saludos! Citar
ded Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Hola, supongo que el tema de los ruiditos va en suerte, en mi Scenic (Privilige 2006) es cero ruiditos (los pocos que siento, los tengo identificados con algo suelto en guantera, cajon bajo asiento, acomodo las cosas de otra forma y listo) mas de un socio viajó alguna vez en mi Scenic, (test drive incluido) http://www.livestream.com/meganetv/fold ... 46ea8d0bd6 y puden dar fé de cero ruidos....daniel Citar
damianmastroberti Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Hola, yo tengo unos ruiditos parecidos y son un par de monedas chicas, que a mis hijas se les fueron al dejarlas delante del reloj del auto, ahi hay un pequeño espacio, donde las cosas muy pequeñas se van para abajo y despues se mueven todo el tiempo, salu2 Citar
Ric Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Hola, yo tengo unos ruiditos parecidos... Hola Damián, agradecemos tu aporte y te pedimos q pases por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio, asi de paso recibís también al saludo de los socios. Salu2. Citar
luis_monastra Publicado 18 de Abril del 2011 Publicado 18 de Abril del 2011 Re: Ruidos en el torpedo buenas, yo comence a tener el mismo ruido en el torpedo, parece como si viniera de detras de los relojes(cuadro de instrumentos), hay dia que lo hace y hay dias que no. lo mismo con el porton trasero, si alguien la hace fuerza hacia afuera no hace mas ruido,el porton es solo de ajustarlo. pero lo del torpedo espero que no hallan sido los de la renault cuando le hice poner la alarma. saludos. Citar
H_rossi Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Gente, antes que nada, buenas noches. Soy nuevo en el foro, pero no tanto como usuario de vehiculos Renault. Antes de tener la Scenic que actualmente poseo, tuve un Clio 98 diesel 1.9. La verdad, se porto muy bien, pero tuve problemas con la direccion hidraulica (Bomba electrica) y desde ahi, lo empece a mirar de reojo. Respecto a la Scenic, yo sufri los mismos ruidos del torpedo, que en los service de Renault me han dicho "Son Normales". Para ese entonces, ademas de la Scenic 2007, tenia un VW Golf 2004 (Un verdadero caño), ni un ruido, ni un problema. Ok, cuando iba a los service, y me decian "Son Normales", siempre hablando de los ruidos, yo les decia que el Golf era 3 años mas auntiguo, y sin embargo no hacia un ruido, a lo que me respondieron "Es un auto aleman, no vas a comparar". Mi respuesta fue clara y concreta: Se fabrica en Brasil al igual que esta coctelera de ruidos. Entonces, ante la negativa de Renualt, que dicho sea de paso, son bastante chorros e inoperantes, me puse yo mismo a investigar el origen del ruido. Para aclarar como era el ruido, el mismo se sentia como plasticos retorciendece. Hice lo que hicieron muchos de ustedes, desarmar el torpedo, manejar con el mismo desarmado y sujetar todo lo que estaba a mi alcance. Nada daba resultado. Y en un momento, la puse a mi mujer al volante, y le dije, dale caño por el empedrado y entra cruzada en las cunetas. Mi mujer haciendo eso, yo me dedique a tirarme arriba del torpedo hasta dar con la solucion. El problema no es el torpedo, el problema es el plastico que esta fuera del auto, justo debajo del parabrisas (Color negro y grande). Si, es ese, el que resguarda el motor del limpia parabrisas y abarca todo el ancho de auto. Lo saque, lo limpie bien con agua y jabon (Obviamente tuve que sacar las escobillas) y lo volvi a poner e n forma provisoria. Listo, se terminaron los ruidos molestos!!!! Para terminar, lo saque nuevamente, y engrase todas las partes del plastico que tienen contacto con el chasis y vidrio, agregando tambien, una buena dosis de WD40. Solucionado. Espero que les sirva. Citar
Danielb Publicado 1 de Mayo del 2011 Publicado 1 de Mayo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo Muy bueno tu trabajo de detección del ruido!! Pero perdona la critica, pero cuanto te pensas que te va durar la grasa y el WD-40 en una pieza que queda expuesta al sol, el viento y el AGUA todo el tiempo. Si me dejas recomendarte algo yo le pondría en todas esas partes de contacto con la carrocería, el vidrio y otros plásticos Goma Espuma, de esas que se ponen en los marcos y ventanas hogareñas que es autoadhesiva, o sino goma espuma común con cemento de contacto. Tuve un 405 Frances que después de un tiempo empezó a tener muchos ruidos y al desarmar el tablero vi que tenía mucha goma espuma por todos lados, claro esta ya estaba podrida y se deshacía por eso los ruidos. Espero te sirva. PD: Ahora Losei se va a encargar de retarte por no pasar por la sección de Presentación, pero bueno tenelo en cuenta por que esas son las reglas del foro. Saludos. Citar
luis_monastra Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo hola nuevamente. yo solucione el problema de ruidos de mi scenic 2010. el ruido a golpecitos era simplemente un enchufe que esta muy cerca de la pantalla de la radio. esta entre la pantalla y el cuadro de instrumentos. resulta que este enchufe es la unica parte que no esta cubierta con goma espuma y para colmo va suelto dentro del torpedo, golpeteando contra el plastico del mismo.. ya hice un post sobre la insonorizacion del torpedo, y es muy simple, es solo cuestion de sacar las tapas ajustar los tornillos que inexplicablemente ya vienen flojos de fabrica(brasileritos de cuarta!!). y le agregan burletes de goma espuma. es este momento me animo a decir que el torpedo hace menos ruido de cuando lo saque de la agencia. en cuando al chillido que hace el roce de los plasticos de afuera, es muy cierto, yo lo tenia detectado cuando el auto cumplio los 4000 km. pero nunca lo toque por falta de tiempo. ahora con 15.000 km hice todo eso y con fotos. debajo del plastico negro habre quitado 2 mm de barro y un arbol entero de hojas jaja. ahora cero ruidos. espero que les sirva de algo, por las dudas les paso el link de mi tuto. viewtopic.php?f=73&t=17125 saludos. Citar
nelson eduardo Publicado 4 de Mayo del 2011 Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo secillamente gracias por tan buena data. Tengo una privilége 2005 y no hace mucho ruido, pero hay uno que no logro identificar. voy a seguir tus consejos. Un abrazo Citar
luis_monastra Publicado 5 de Mayo del 2011 Publicado 5 de Mayo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo de nada, recorda que esto lo hice solo por un golpecito que hacia el enchufe...... soy muy paranoico con los ruidos, me gusta el silencio total y absoluto, hoy por ejemplo escuche un poco el alambre del cierre electrico de la puerta lado conductor.... ya te imaginaras a que me refiero no??. ya me veo dentro de unas semanas aislando ese alambre paar que no bibre mas jaja. saludos. Citar
Danielb Publicado 9 de Mayo del 2011 Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo La semana pasada lleve a reparar la eveporadora del aire de la scenic y para eso me desmontaron todo...si...todo el tablero, cuando lo vi desarmado esa noche no dormi, pero volvio todo a su lugar y hoy no hace nada de ruido el tablero, antes tenia algun que otro ruidito pero no molestaba, hoy no tiene nada, de echo ya descubri que tengo ruiditos en otros lados por quie del tablero no sale nada. Por eso lo mejor es hacer lo que hizo Luis, desarmar y goma espuma a todo. Saludos. Citar
luis_monastra Publicado 9 de Mayo del 2011 Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: Ruidos en el torpedo mira yo lo del torpedo lo solucione, hasta hoy que no hace nada de ruido esta firme como una roca. y me paso lo que a vos, ahora escucho el panel del porton del baul y el alambre del cierre electrico de la puerta de conductor. ante de ayer quite el parlante de dicha puerta y descubri que la scenic mia no trae ningun elemento insonorizante a exepcion del chicle negro. entonces el alambre de la cerradura golpetea muy suavemente sobre la chapa y los picos internos d eapoyo que tiene el panel golpean contra la chapa... en la version francesa ahi tiene topes de goma, y vi por varias fotos en internet que tiene una capa gruesa de lana de vidrio para aislar los ruidos y retenes de goma para el alambre. en el baul pasa los mismo solo que este tiene una miserable tela insonorizante y el agravante es que todos los cables y mangueritas que hay por ahi golpetean por todos lados, ni hablar de que no tiene el chicle(que por cierto me gustaria saber donde comprarlo) saludos Citar
alfredo62 Publicado 3 de Febrero del 2012 Autor Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Ruidos en el torpedo Luis, muy bueno tu aporte que hiciste con tu scenic nueva pero te comento que el enlace que pusiste no se puede abrir, me informan que esa dirección no existe o fue cambiada de lugar, no entendí nada pero bueno a lo mejor se puede recuperar ya que me vendría re bien para solucionar ese ruido a vibración que siento en el torpedo de mi scenic brasuca (maldito mercosur para los autos por lo menos); un saludo para los amantes de la scenic Citar
