fido_sanjorge Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Hola a todos!! lamentablemente mi Mega palmó, no sé que le habrá pasado, pero el fin de semana dejó de funcionar... Lo llevé al taller y me dijeron que no le llegaba corriente a la bobina de encendido (no están quemadas que es lo que me dijo el de SOS) probablemente porque la computadora no largaba señal o corriente. Ahora lo tengo que llevar a una consecionaria Renault para que lo escaneen (en Renault Minuto no tienen compu) pero recién tengo turno para el lunes... alguno me puede dar alguna pista o consejo de lo que puede ser?? Muchas gracias Saludos! Citar
fido_sanjorge Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 Hola a todos!! lamentablemente mi Mega palmó, no sé que le habrá pasado, pero el fin de semana dejó de funcionar... Lo llevé al taller y me dijeron que no le llegaba corriente a la bobina de encendido (no están quemadas que es lo que me dijo el de SOS) probablemente porque la computadora no largaba señal o corriente. Ahora lo tengo que llevar a una consecionaria Renault para que lo escaneen (en Renault Minuto no tienen compu) pero recién tengo turno para el lunes... alguno me puede dar alguna pista o consejo de lo que puede ser?? Muchas gracias Saludos! Citar
leandro0976 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... fido, buen dia, no tengo idea, pero desde aca la mejor onda para que sea algo leve.... suerte y contanos como te fue. Abrazo Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Buendia amigos, si ya verificaron que el inmovilizador no este actuando, pasaria a verificar el sensor de movimiento (avioncito), el fusible de alimentacion de la ECU, y si no pasa nada hay que pasar por el escaner. suerte. Citar
boecesar Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Cuando das al contacto tienes que oir como carga la bomba de nafta, si no lo hace puede que sea el rele, ya que este además de la bomba alimenta a varios sensores. Citar
fido_sanjorge Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Me dijo el mecánico que lo lleve directo a Renault para que lo escaneen, porque sino me van a estar danto vueltas que es una cosa, luego otra y así... encima mi mecánico está de vacaciones... ni bien sepa que paso les cuento. Saludos! Citar
aqua Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Controla bien todos los fusibles cables, antiarranque, masa, bobinas, etc porq aveces son pequeñas pavadas y no nos damos cuenta de algo, suerte con ello Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Si tenes tiempo y paciencia, saca la ficha grandota de la UCE medi con un tester en todos los pin, deberias tener 12v en uno por lo menos, pone contacto deberia haber otro pin diferente con 12v, si hay 12v saca una de las ficha de las bobinas, con contacto deberias tener en un borne de los 3 que son 12v, si hay pasamos a ver lo siguienta: del lado opuesto a la distribucion sobre lo que seria el eje del arbol de levas, hay una tapa negra con una ficha, esta tapa esta fijada con tres tornillos torx de 30 la sacas y hay como si fuera un rotor, fijate que no gire en falso con la mano,despues que alguien le de arrranque y fijate que se mueva, Roga que se mueva, si todo esta bien lamentablemente busca escanearla. Me falto el sensor de movimiento, lo medis enresistecia tiene que tener entre 240 y 400 ohms. Citar
fido_sanjorge Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Sigo con la novela que me tocó vivir con mi mega... Resulta que en la consecionaria me dijeron que tengo que cambiar el módulo de inyección, es decir, la computadora... me dijeron que acá no había, que había que pedirla y salía $3000+$215 de mano de obra... me quería matar!!! llamé a Rombo del Tejar y me dijeron que la tienen (se tuvieron que fijar el nro de seria para ver q coincida) y me sale $1500, mañana la compro y la llevo al Renault para q la instalen, en resúmen: $1500 + $215 de Mano de obra... terrible, pero por suerte conseguí la compua mitad de precio, espero que le sirva a alguno mi experiencia... Saludos!! Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Es un regalo, precio de lista de la ECU en cordoba alrededor de $ 5.400 , repararla por "especialistas"$3.000, esto si realmente es la ECU a la que le estas diciendo modulo de encendido. Citar
fido_sanjorge Publicado 3 de Marzo del 2011 Autor Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: No sale señal de la computadora... Lamentablemente me sigue dando problemas el mismo tema... compré la compu y la instalaron en Renault, lo use UNA SOLA VEZ menos de 5km y volvió a pasar lo mismo que la primera vez, el cuentarevoluciones marca cualquier cosa y ni bien saco el pie del acelerador se detiene y le cuesta muchísimo arrancar... lo llevé a otro taller y lo escanearon y me dijeron que es de nuevo un problema en el calculador de inyección de la compu. Llamo a Díaz y me dicen que recién en 15 días me pueden dar el turno y que solo se hacen cargo de la mano de obra... ahora, si la compu se quemó porque la falla es en otro lado y ellos no lo detectaron??? no sé que hacer... me recomendó el mecánico que la lleve a un centro de análisis que está en panamericana y pelliza para que revisen ambas ECUs y me digan si son reparables, creo que se llama ITSA... alguno me puede dar una mano?? gracias muchachos Citar
