locoseba Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 hola chicos quiero que me saquen una duda... alguen sabe si la direccion del mega tiene valvula de sobreprecion? porque sucede que cuando estoy por estacionar a pocas revoluciones se me detiene el motor porque hace fuerza la direccion... y ya que lo tengo desarmado me gustaria arreglarlo.. Citar
locoseba Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 hola chicos quiero que me saquen una duda... alguen sabe si la direccion del mega tiene valvula de sobreprecion? porque sucede que cuando estoy por estacionar a pocas revoluciones se me detiene el motor porque hace fuerza la direccion... y ya que lo tengo desarmado me gustaria arreglarlo.. Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: pregunta direccion hidraulica Lo que normalmente trae es un bulbo en la manguera que sale de la bomba avisandole a la ECU que acelere el motor (con el motor en marcha que alguien te mueva la direccion y con un tester medi que tenga continuidad,tambien observa la ficha puede tener los cables cortados o sulfatados) , todo lo demas es hidraulico y funciona solo, hay una valvula interna en la bomba para regular la presion y hace que la presion sea constante sin importar el regimen del motor, y estan las valvulas en el tope da la caja de direccion que desvian la presion para que no la reviente. Citar
locoseba Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: pregunta direccion hidraulica gracias walter Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: pregunta direccion hidraulica A tus ordenes. Citar
