Mato 07 Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Gente amiga, buen dia, tengo un ruido muy molesto es como un crugido en la pueerta trasera, le cambie el reten de puerta pero no se fue, iba a cambiar el burlete pero el original sale $ 400, y no lo quiero cambiar por si no es, a alguien le paso ? Citar
Mato 07 Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Publicado 17 de Febrero del 2011 Gente amiga, buen dia, tengo un ruido muy molesto es como un crugido en la pueerta trasera, le cambie el reten de puerta pero no se fue, iba a cambiar el burlete pero el original sale $ 400, y no lo quiero cambiar por si no es, a alguien le paso ? Citar
jorgell Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: crugido puerta trasera Probaste ponerle WD 40 a la cerradura? Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: crugido puerta trasera El ruido lo hace con la puerta cerrada y el auto en movimiento, y es mas notorio en dias de calor? Citar
Fedeshary Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: crugido puerta trasera Probaste ponerle WD 40 a la cerradura? + 1 Citar
Mato 07 Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: crugido puerta trasera si ya lubrique todo con w40, y el ruido lo hace con la puerta cerrada , con el auto en movimiento y no preste atencion si hace mas ruido en los dia de klor Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: crujido puerta trasera El ruido teoricamente es en el pivot de la cerradura, el que esta fijado al parante, este lleva una covertura tipo plastico (cañito) en ese lugar tenes que lubricar con una grasa siliconada (blanca) que no mancha y no se le pega la tierra. Suerte. Citar
RAYO1998 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: crujido puerta trasera Hola, me parece que la mano viene por el perno, como te dice walter58...Meta grasa nomas a ver si mejora. Y si no mejora, al cerrajero..... Saludos! Citar
Mato 07 Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Publicado 22 de Febrero del 2011 Re: crujido puerta trasera gracias por los concjos, voy aponerle grasa a ver q pasa saludos Citar
kito03 Publicado 28 de Febrero del 2011 Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: crujido puerta trasera Buenas... tenia el mismo ruido y lo elimine poniendo cinta de tela ( o similar) en el perno donde cierra o se prende la cerradura de la puerta. Con grasa no me gusto la idea por que se pueden ensuciar la ropa jejeje. Saludos Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2011 Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: crujido puerta trasera Grasa siliconada (asi se la conoce en el mercado) no es grasa comun que ensucie, (no se le pega la tierra y no le afecta la temperatura). Citar
WEL Publicado 5 de Marzo del 2011 Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: crujido puerta trasera Hola, yo tengo un problemita parecido.Empieza a hacer ruido en la cerradura misma o sea, en el sistema, Y se lo saco, por lo menos cuando lo siento al ruido con W40 y se le va. Normalmente cuando voy a la costa en caminos de tierra. Hablemos de la costa del litoral (ojo) no mar. jeje. El tema de la cinta lo he hecho en otros autos para que no tenga juego la cerradura. Ha funcionado, lo unico que de vez en cuando hay que reponerla. Este rellenado evita que la puerta tenga juego y no vibre. Obvio es un arreglo argentino. Para lo demás, hoy por hoy, W40. Sdos Citar
jorusca Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: crujido puerta trasera yo saque un ruido bastante molesto de la cerradura delantera , gracias a un consejo del colega A ustral , se llena con bastante vaselina solida esa zona y desaparecio , aparte el limpio y me funciono barbaro. Citar
Terma Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: crujido puerta trasera yo saque un ruido bastante molesto de la cerradura delantera , gracias a un consejo del colega A ustral , se llena con bastante vaselina solida esa zona y desaparecio , aparte el limpio y me funciono barbaro. satamente... ese iba a ser mi comentario pero como me ganó de mano me sumo Citar
RobertofaseI Publicado 12 de Junio del 2011 Publicado 12 de Junio del 2011 Re: crujido puerta trasera Yo lo hice con cinta pato, rodeando y rellenando del cilindro donde calza la cerradura, luego de un tiempo se desgasta y se cambia facilmente , en mi Mega RXE 97 viene de origen una cobertura plastica sobre el metalico , en los mas nuevos solo esta el cilindro metalico segun vi en algunos casos. La otra sugerencia es abrir la puerta y afirmarse ( sosteniendola firme) y con la rodilla empujar en los laterales pues se puede haber descalzado el panel de puerta de los topes plasticos Citar
