hola amigos estoy de viaje y todo iva bien en mi megane ll 2007, con 48000 km, y en un momento necesite poner el aire que hasta el momento funcionaba normal, cuando lo accione hizo un ruido a ruleman sin aceite y freno las vueltas de motor, lo sauque inmediatamente y mecanicamente el motor continuo su marcha normal, si alguien puede ayudar se los agradeceria en este momento sigo vieje sin colocar el aire.
Desde ya gracias por su ayuda .
Jorbus
Jorbus
Re: el compresor hace ruido y frena el motor
Hola Jorbus, antes que nada te recomendaria, si no lo hiciste que pases por la sección de presentaciones y bienvenidas antes de que aparazezca el Patovica de la zona :stop: . Puesto que lo que se intenta hacer en este sitio es hacer un club de amigos y de conocer nuestras maquinas y no una ayuda en línea o un taller virtual. Cuando te integres fijate que hay post en los que habla de los problemas de Aire acondicionado de lo MEGA II de fabricación 2007 - 2008 en el cual hacen un recall del compresor por falla de fabrica.
