IGNACIO PAREDES Publicado 9 de Febrero del 2011 Publicado 9 de Febrero del 2011 Hola amigos de CMA quería contarles lo que me sucedió ami o mejor dicho me esta sucediendo, resulta que el Miércoles pasado lleve el auto al taller para que le hagan el embrague nuevo porque me estaba fallando, el Viernes a la tarde cuando me lo entregaron lo fuimos a probar y andaba todo bien. El mecánico entre una cosa y otra me dice que el desconectaba la batería para trabajar tranquilo cosa que me pareció lógica. Me fui a mi casa con el auto, yo soy de Cba capital. El Sábado viaje a Alta Gracia y mientras estaba andando cerca del centro se me apago el auto completamente, me tuve que tirar a un costado y por desgracia no arranco mas o arrancaba y ahí nomas se apagaba, revise todo y no le encontré nada raro asique tuve que llamar a una grúa y que me lo trajera hasta Cba. En el taller me dijeron que mecánicamente no tenia nada que aparentemente era algo con el ANTI ARRANQUE. Leyendo aquí en el foro me doy con que a muchos le paso lo mismo luego de que se quedaron sin batería o que le desconectaron la batería. Ahora el auto esta en el taller esperando que me lo vean con la computadora para saber cual es la falla pero lo mas probable es que me tengan que re programar las llaves o anular el anti-bloqueo del motor, de entrada me cobran $ 200 solo por conectarle la compu, luego les cuanto como me fue saludos... Citar
IGNACIO PAREDES Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Publicado 9 de Febrero del 2011 Hola amigos de CMA quería contarles lo que me sucedió ami o mejor dicho me esta sucediendo, resulta que el Miércoles pasado lleve el auto al taller para que le hagan el embrague nuevo porque me estaba fallando, el Viernes a la tarde cuando me lo entregaron lo fuimos a probar y andaba todo bien. El mecánico entre una cosa y otra me dice que el desconectaba la batería para trabajar tranquilo cosa que me pareció lógica. Me fui a mi casa con el auto, yo soy de Cba capital. El Sábado viaje a Alta Gracia y mientras estaba andando cerca del centro se me apago el auto completamente, me tuve que tirar a un costado y por desgracia no arranco mas o arrancaba y ahí nomas se apagaba, revise todo y no le encontré nada raro asique tuve que llamar a una grúa y que me lo trajera hasta Cba. En el taller me dijeron que mecánicamente no tenia nada que aparentemente era algo con el ANTI ARRANQUE. Leyendo aquí en el foro me doy con que a muchos le paso lo mismo luego de que se quedaron sin batería o que le desconectaron la batería. Ahora el auto esta en el taller esperando que me lo vean con la computadora para saber cual es la falla pero lo mas probable es que me tengan que re programar las llaves o anular el anti-bloqueo del motor, de entrada me cobran $ 200 solo por conectarle la compu, luego les cuanto como me fue saludos... Citar
IGNACIO PAREDES Publicado 15 de Febrero del 2011 Autor Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: ANTI-ARRANQUE Hola por suerte ayer mi Megane resucito y no era ni el anti arranque ni el anti bloqueo, luego que me lo revisaran mecánicamente en el taller donde le habían ello el embrague no le encontraron nada malo me dijeron que probablemente podría ser el KAPTOR que había que hacerle un diagnostico por computadora pero que ellos no hacían ahí. Luego de buscar conseguí a alguien que hacia diagnostico por PC que cobraba también $ 200 y que parecía un lugar serio. Le conectaron la PC y entre una y que otra falla la mas importante era que no le marcaba las revoluciones al darle arranque o le marcaba un pico de 1200/1700 rpm. Evidentemente la falla era ahí en el KAPTOR pero el dueño del lugar de apellido GARZON en Av Bulnes al 3000 de Cba Capital me quería meter el cuento con que el problema era otro y que había que bajar la caja para verlo por ende me quería sacar $ 600 mas. Al no saber que hacer saco el auto de lo de Garzon, lo dejo en la vereda y decido arriesgarme a comprar un KAPTOR que me salio $ 270. Se lo coloque al auto y arranco enfrente de la cara de Garzon que me miraba y encima se hacia el desconcertado y me decía ME SORPRENDISTE!! Claro yo lo sorprendí a el que tiene años en diagnostico por PC. Esto me enseño que hay que tener los ojos bien abiertos porque como este tal GARZON que deberia llarse GARCA hay por todos lados saludos y espero esto le sea util si tienen problemas con su auto... Citar
walter58 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: ANTI-ARRANQUE Ignacio, deberiamos hacer un boca en boca entre los cordobeses de capital y alrrededor que integran el club haciendo conocer tu problema y escrachar el Sr Garzon. Por lo menos alguno salvamos. Citar
mbertoli Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: ANTI-ARRANQUE Que bueno que lo solucionaste Ignacio! IN YOUR FACE GARZON! (o garcazon) . Que bueno cuando te sale bien una cosa de esas, te deja contento por dos o tres dias. Seria interesante que comentes donde esta y como se cambia el mencionado KAPTOR para que lo tengamos en cuenta en su debido momento y de paso donde compraste el repuesto por las dudas alguien lo necesite. Saludos y te esperamos en la reunion del 13/03 (viewtopic.php?f=28&t=14144) Mauricio.- Citar
IGNACIO PAREDES Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: ANTI-ARRANQUE Hola muchachos me parece muy bueno que se haga un boca en boca esa era mi intención y me parece que del CMA también. El KAPTOR en mi Megane que es turbo diésel modelo 99 esta ubicado entre la caja y el filtro de aire de mitad para abajo, desde arriba es difícil verlo porque esta un poco metido para adentro de la caja pero si se retira el filtro de aire y metemos la cabeza ahí se ve bien, tiene forma de mariposa y esta agarrado con dos tornillos. OJO UNA VEZ QUE SE SACA O SE TOCA ES MUY PROBABLE QUE NO VUELVA A FUNCIONAR, ( si es que funcionaba). El repuesto lo compre en Navarro Hnos en Av Bulnes al 2348 y me salio $ 270 en efectivo y con tarjeta se va como a $ 290 por cierto muy buena atención y ademas ahí tienen un taller que según tengo entendido trabajan bien. Mbertoli fotos no saque pero voy a ver si puedo sacar y subirlas saludos a todos... Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: ANTI-ARRANQUE Lo que debe haber ocurrido que no lo deben haber desmontado para sacar la caja y casi seguro que por la pocision que se localiza, lo golperon. Citar
IGNACIO PAREDES Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: ANTI-ARRANQUE Creo que no lo desmontaron pero lo raro es que salio andando del taller luego que le hicieron el embrague y al otro día comenzó a fallar hasta que no anduvo mas. Pero de seguro algo le hicieron. Citar
