Mojca Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Hola gente del CMA… Les escribo porque me está ocurriendo un problema con la radio (stereo) de mi megane, es un RXE año 99’ 2.0. La cuestión es que trae como estéreo original el Philips DC932 sin display, osea que la info de la radio se lee en la consola del auto, la que está al lado del reloj. El problema que tengo es que empezó a funcionar mal el parlante de la puerta del lado del conductor, a veces anda y otras no, se corta y vuelve a funcionar. Al principio pensé que era problema de algún cable mal conectado y algo haciendo mal contacto. Pero luego me di cuenta de que si se cortaba el audio del parlante en cuestión y entonces yo subía o bajaba el volumen desde el aparato (stereo) el parlante empezaba a funcionar de nuevo. Es una falla media loca, pero bueno es lo que puedo observar. Esto igualmente lo probé con el auto totalmente detenido, cosa de que no haya nada moviéndose. Bueno espero que se haya entendido más o menos mi problema y si alguien me puede ayudar a detectar el problema estaré 100 % agradecido. Abrazo y saludos para todos. Gracias.- Citar
Mojca Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Publicado 19 de Febrero del 2011 Hola gente del CMA… Les escribo porque me está ocurriendo un problema con la radio (stereo) de mi megane, es un RXE año 99’ 2.0. La cuestión es que trae como estéreo original el Philips DC932 sin display, osea que la info de la radio se lee en la consola del auto, la que está al lado del reloj. El problema que tengo es que empezó a funcionar mal el parlante de la puerta del lado del conductor, a veces anda y otras no, se corta y vuelve a funcionar. Al principio pensé que era problema de algún cable mal conectado y algo haciendo mal contacto. Pero luego me di cuenta de que si se cortaba el audio del parlante en cuestión y entonces yo subía o bajaba el volumen desde el aparato (stereo) el parlante empezaba a funcionar de nuevo. Es una falla media loca, pero bueno es lo que puedo observar. Esto igualmente lo probé con el auto totalmente detenido, cosa de que no haya nada moviéndose. Bueno espero que se haya entendido más o menos mi problema y si alguien me puede ayudar a detectar el problema estaré 100 % agradecido. Abrazo y saludos para todos. Gracias.- Citar
marianiss Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: Problema com mi stereo DC932 hola! el parlante puede estar desconado y al subir el volumen este recibe un pulso mas grande q lo hace reaccionar. a mi me pasaba eso cuando le cambie el estereo y por un tiempo use los parlantes originales, te podras imaginar q no duraron mucho y eso mismo me pasaba y esa fue la respuesta q recibi del autoradio q me vendio los nuevos. saludos, espero q te sirva. Citar
Mojca Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: Problema com mi stereo DC932 Hups... Bueno, entonces mañana mismo a un autorradio a probar con un parlante nuevo... a ver si es eso el problema.... Gracias.... Citar
marianiss Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: Problema com mi stereo DC932 o proba con algun otro parlante del auto... Citar
Jonamax Publicado 22 de Febrero del 2011 Publicado 22 de Febrero del 2011 Re: Problema com mi stereo DC932 amigo has la siguiente pruba. pone un tema en el auto que suene fuerte y subele el volumen bastante fuerte. cuando el parlante de la puerta deje de sonar has lo siguiente: sacale la reja protectora de panel ( se destraba con un destornillador plano, es muy facil) cuando la allas retirado, toca con los dedos el parlante y muevelo. si el parlante reacciona y empiesa a sonar, es porque esta desconado y necesitas unos nuevos =) saludos ^^ Citar
Mojca Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Publicado 22 de Febrero del 2011 Re: Problema com mi stereo DC932 Ok... buena prueba. Igualmente ya le instale unos Parlantes nuevos... Hasta ahora suena... Iguelmente le voy prestando atencion... no valla ser que sea otra cosa. Gracias, jonamax, voy a tener presente esa prueba por si tengo problemas con algun otro partlante... :D Citar
