puestapunto Publicado 31 de Enero del 2009 Publicado 31 de Enero del 2009 Bueno como potee anteriormente, tengo problemas con la temperatura del Megane. Al parecer es el termostato, por que me prende el electro pero no me baja la temperatura. Lo que quiero sabes, es donde esta el termostato del Megano, para cambiarselo. Alguien me puede dar una mano, y si es con fotos mejor. Saludos a Todos Citar
puestapunto Publicado 31 de Enero del 2009 Autor Publicado 31 de Enero del 2009 Bueno como potee anteriormente, tengo problemas con la temperatura del Megane. Al parecer es el termostato, por que me prende el electro pero no me baja la temperatura. Lo que quiero sabes, es donde esta el termostato del Megano, para cambiarselo. Alguien me puede dar una mano, y si es con fotos mejor. Saludos a Todos Citar
pms Publicado 2 de Febrero del 2009 Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: TERMOSTATO Fijate en el manual que esta en Descargas ----> Despieces Renault->Manual de Reparaciones y Ajustes K4M . En la pag. 102 tenes una explicacion de como llenar y purgar el sistema con una imagen que te muestra el tapon de purga. Supongo que el termostato esta sacando la brida de 3 bulones (a la izq. del cuerpo camara de agua). Tambien en la pag. 103 tenes un esquema con la ubicacion del termostato. Saludos Citar
puestapunto Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: TERMOSTATO Gracias Pms, lo encontre. Stoy solucionando el problema Saludos Citar
