Danimgn Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 BUeno dias señores Meganeros, los molesto por lo siguiente, Mi encantador MGN me esta enloqueciendo con el arranque, aveces si aveces no. Mirando sus experiencias en el Club, existe la posibilidad de que sea el SENSOR DE PUNTO MUERTo que este sucion o gastado o roto, buenos mi consulta es. ¿ DONDE ESTA EL SENSOR DE PUNTO MUERTO? desde ya muchas gracias. Citar
Danimgn Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Publicado 19 de Febrero del 2011 BUeno dias señores Meganeros, los molesto por lo siguiente, Mi encantador MGN me esta enloqueciendo con el arranque, aveces si aveces no. Mirando sus experiencias en el Club, existe la posibilidad de que sea el SENSOR DE PUNTO MUERTo que este sucion o gastado o roto, buenos mi consulta es. ¿ DONDE ESTA EL SENSOR DE PUNTO MUERTO? desde ya muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Casi seguro, esta fijado sobre la caja de velocidades, entre el motor y la caja. Citar
walter58 Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Fijate se te ayuda la imagen Citar
Danimgn Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO la foto es exceletne, tendrias la misma foto pero mas alejada , asi lo puedo ubicar en mi auto. Sino m esta todo mas que bien, desde ya gracias Citar
walter58 Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO No consigo para tu auto, pero si te pones y miras el motor del lado iz de arriba hacia abajo, partiendo de la linea media del motor cuando llegas a la caja de velocidades tenes que verlo, sigo buscado imagenes si encuentro la subo. Citar
yousef19 Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Consulta. Tengo un megane 2 tarjetero. Me pasa q le doy arranque y queda girando el burro pero no prende. Despues de un par de intentos predia. Hoy saque el sensor de pms lo limpie y lo puse. Al principio andubo bien. al rato de provar no prendio nunca mas. O sea, el burro gira pero no prende. La pregunta es; puede ser que ese sensor se arruine y no sirva mas? por que parece una pieza bastante sencilla. Gracias Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Puede ser, si tenes un tester medile resistencia, tendría que estar en los 270 omhs +-20. Citar
yousef19 Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Les comento a ver que se opina. Ayer saque el sensor y lo limpie. lo arme y andubo bien unas cuantas veces. Despues no arranco mas. Despues de un rato de pensar saque la ficha y doble un poco los pines internos del sensor para que haga buen contacto. Ahi otra vez prendio varias veces y despues de nuevo a lo mismo. Pero esta que saco la ficha y la vuelvo a poner y arranca. Me pregunto... yo limpie las fichas con wd40. Sera que eso perjudico a la coneccion? o sera falsocontacto en la ficha? Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Es probable que el sensor se magnetice y deja de funcionar, yo probaría cambiarlo. Citar
ESTEBAN2911 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO ESE SENSOR DE PORQUERIA TRAE PROBLEMAS, EL MIO POR EJEMPLO LE TOQUE EL CABLE Q TIENE LA FICHA CON EL AUTO EN MARCA Y SE PARO Y NO ARRANCO MAS... AL OTRO DI LO LLEVE AL ELECTRICISTA, LO SACAMOS, ABRIMOS EL FORRO GRUESO Q TIENE EL CABLE, Y OOOPPPPSSS LOS CABLECITOS Q VAN POR DENTRO, TAMBIEN FORRADOS, (SON CABLECITOS COMUNES) TENIA ESOS FORRITOS TODOS QUEBRAJEADOS, RESECOS Y SE TOCABAN ENTRE SI ENTONCES NO ARRANABA, Y POR ESO CUANDO LO MOVI SE PARO Y NO ARRANCO MAS... EL LUGAR DONDE SE HABIA JODIDO ES DE DONDE SALE EL CABLE EN EL SENSOR, ES DECIR EN LA PUNTA DEL CILINDRO PLASTICO Q ES.... LO REPARAMOS, PERO LO IDEAL ES COMPRAR UNO NUEVO.... ANDA PERFECTO EL AUTO... ESE SENSOR MANDA SEÑAL A LA ECU O BOMBA PARA Q ABRA, Y ABRAN LOS INYECTORES.... A LA VES TRABAJA PRINCIPALMENTE CON EL PUNTO!!! OSEA CUANDO EL PISTON ESTA ARRIBA... Y TODO ESOOOO ESPERO Q LES SIRVA... Citar
Daniel Orlando Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Casi seguro, esta fijado sobre la caja de velocidades, entre el motor y la caja. Buen día. Gracias por todos los consejos. Tengo un Megane 1.9 - 2004. Estoy con ése problema de encendido; (a veces si y a veces no aranca) voy a probar con la limpieza del sensor y veo que pasa. Ya descartamos la llave de encendido que está detrás del tambor. Citar
Mats_ Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Buen día. Gracias por todos los consejos. Tengo un Megane 1.9 - 2004. Estoy con ése problema de encendido; (a veces si y a veces no aranca) voy a probar con la limpieza del sensor y veo que pasa. Ya descartamos la llave de encendido que está detrás del tambor. Buen dia. Primero que nada, deberias pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, para presentarte y contarnos algo de vos y tu auto. Gracias.- Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: SENSOR DE PUNTO MUERTO Buen día. Gracias por todos los consejos. ........................... Daniel Orlando, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
