koflete Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Hola Muchachos!! Luego del regreso de las vacaciones y de morfarme 1500Km iluminando al cielo, quisiera saber si alguno tiene, le puso o averiguo sobre los reguladores electricos que algunos suertudos tienen. Se que sería un agregado de los motores reguladores en cada optica y la preciosa ficha del interior (a esta altura estoy seguro que debe salir mas caro la ficha que todo el sistema mecánico) mas que nada para ver si vale la pena agregarselo (ya se que vana salir los que dicen: "bajate del auto con un destorni phillip y dale para la derecha que baja") pero esa no es la idea, comprendanme!! jeje Bueno agradezco a los que vayan a aportar y CUALQUIER COSA ES UTIL!! ABRAZO! Citar
koflete Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Publicado 19 de Febrero del 2011 Hola Muchachos!! Luego del regreso de las vacaciones y de morfarme 1500Km iluminando al cielo, quisiera saber si alguno tiene, le puso o averiguo sobre los reguladores electricos que algunos suertudos tienen. Se que sería un agregado de los motores reguladores en cada optica y la preciosa ficha del interior (a esta altura estoy seguro que debe salir mas caro la ficha que todo el sistema mecánico) mas que nada para ver si vale la pena agregarselo (ya se que vana salir los que dicen: "bajate del auto con un destorni phillip y dale para la derecha que baja") pero esa no es la idea, comprendanme!! jeje Bueno agradezco a los que vayan a aportar y CUALQUIER COSA ES UTIL!! ABRAZO! Citar
javier_1984 Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: Regulación Electrica de Faros Scenic Fase 2 Hola Muchachos!! Luego del regreso de las vacaciones y de morfarme 1500Km iluminando al cielo, quisiera saber si alguno tiene, le puso o averiguo sobre los reguladores electricos que algunos suertudos tienen. Se que sería un agregado de los motores reguladores en cada optica y la preciosa ficha del interior (a esta altura estoy seguro que debe salir mas caro la ficha que todo el sistema mecánico) mas que nada para ver si vale la pena agregarselo (ya se que vana salir los que dicen: "bajate del auto con un destorni phillip y dale para la derecha que baja") pero esa no es la idea, comprendanme!! jeje Bueno agradezco a los que vayan a aportar y CUALQUIER COSA ES UTIL!! ABRAZO! Hola koflete Creo sinceramente que seria un gasto inecesario le haria otra cosa con ese dinero... (sea cual sea el precio). Por que realmente te pregunto que seguido y cuantas veces regulas los faros? Creo una vez antes de hacer un viaje en ruta... Por lo menos asi lo veo yo... jaja Suerte ojala que decidas lo que decidas le caiga de 10 la scenic!!! Saludos!! Citar
cregodeseb Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: Regulación Electrica de Faros Scenic Fase 2 Hola, la mia es 2001 rt viene con los faros electricos(funcionan de 10) y freno a disco en las 4 con abs, NO PUEDO ENTENDER COMO RENAULT LE SACO TODO ESO A LAS ULTIMAS SCENIC!!!!! Conclusion: proba preguntar aca si conseguis usado la tecla y los mecanismos (http://www.cesviauto.com.ar/) es un desarmadero legal. Suerte! Citar
pabli886 Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: Regulación Electrica de Faros Scenic Fase 2 Hola amigazo, estabas perdido, Fijate que se organizo la juntada para el 13/03, pone xenox que iluminan mas, saludos Citar
