alguien??? me podria ayudar no se que PASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VAMOS DE NUEVO... LE PUSE LA POTENCIA Y AHORA NO SE QUE LE PASA AL ESTEREO QUE ANDA COMO QUIERE .... NO SUBE EL BOLUMEN SE BAJA SOLO ... APRIETO EL COMANDO SATELITAL PARA SUBIR O BAJAR EL BOLUMEN Y CAMBIA DE PISTA EL CD... CON LO QUE APRETE... ANTES TAMBIEN LO HACIA PERO CADA TANTO Y SE IVA SOLO,,,,,,,,,,,,,,, POR FABOR HAY ALGUIEN QUE LE PASO LO MISMO O ME AYUDE,,,,
Re: alguien??? me podria ayudar no se que PASA!!!!!!!!!!!!!!
Pucha che! Que nos falta presentarnos como corresponde!
Tratá de no usar mayúsculas dado que es sinónimo de gritar.
No somos un taller online, somos un club de amigos :)
Saludos :chau:
perdon ni idea de las mayusculas......... este me presente... eso creo.... estas en lo cierto ,, ando como loco me lo compre hace poco y el estereo me esta asiendo renegar.... y no se que hacer ..... por cierto ya me presente..... o hay que hacerlo siempre
Desarma todo y empeza de cero!!!
si señorrr
anda al kiosko, te compras un PORRON HELADO
y te pones con el auto TRANQUILO. desarmas todo y armas todo de nuevo.
a veces uno por hacer las cosas rapido de impasiente se olvida de un minimo y eso puede catastrofiar todo
saludos !
buenas...... es que no toque nada mas que los cables de los parlantes de atras..... y le puse un reductor de impedacia para la potencia.. que dicho se suena para el ort..... los cables estan bien puestos y un solo cable que sale del estereo para prender la potencia...... pero bueno lo voy a repetir todo ... en una de esas....gracias
Saludos :chau:
Seguimos esperando tu presentación!! Nos vamos a hacer viejosss :silbando::silbando::please::please:
hola vamos de nuevo... me presente...... y vamos de nuevo lo vuelvo a hacer.... decime que queres que diga en una de esas lo hago mal
Hola Adrian, yo en tu lugar volvería todo para atras. Es decir desconectaría la potencia y el reductor de impedancia. Probá si se soluciona el problema, si es así la cuestión la tenes en esos componentes. Según mi experiencia, lo que te puede estar generando la falla es el reductor de impedancia ya que esto podría estar afectando un calentamiento en el estereo por exceso de demanda a los MOSFET en la salida y sobrecalentadno algún integrado de control. Por eso mismo la potencia te suena mal, saturación en la amplificación de salida o problemas en la preamplificación de la señal de salida... Desde ya estas son deducciones según lo que comentaste. la única forma de saberlo es midiendo con un osciloscopio la señal o desconectando y jugar con la prueba y error.
Espero haberte sido de ayuda, cualquier duda a tu disposición!
