hola gente ayer en av gral paz llendo para mi trabajo cuando llego a 120km se me prende en la compu revisar injeccion y baja de tener tanta fuerza anda pero menos lo paro y se le va cuando lo piso otra vez revisar injeccion lo lleve a un taller de renault original y la compu le sato sbrecarga en el turbo!!!!!alguien le paso.gracias
Re: REVISAR INJECCION
Debe ser un llamado de atenciónpor que en la Gral Paz no podes ir mas de 80 Km :risa:
Ahora hablando en serio, fijate si no te esta quemando demasiado combustible, o si cambio el color dentro del extremo del caño de escape.
Slds
jajajaajaj si era trde aparte le venia tirando a un bora tdi qe por supuesto cuando prendio la falla me arruino me qede re caliente ojo esto no se debe hacer!!!!!!!!!!si noto qe cosume demasiado la verdad qe me tiene re loco
Turbo? En tu perfil dice q tenes un nafta? salvo q tengas el mega RS y si es el 2 1.5 DCI puede ser q las aletas q trae q se abre o cierran no esten funcionando adecuadamente ya q es de geometria variable creo. Espero
Re: REVISAR INYECCION
gracias gente por las respuestas pero se vendio el turco señor moderador cierre el post muchisimas gracias
