Re: no deja de funcionar el ventilador del radiador
creo lo que tendrias que cambiar seria el bulbo de temperatura... pero no estoy muy seguro.
Si lo solucionas no nos dejes de contar como lo solucionaste!!!
Saludos!!
Daniel deberias pasar por presentaciones y bienvenidas, y las ayudas van a llegar mas facil.
tengo un megane 2002 me podrian decirme cuando el motor esta caliente donde debe estar la aguja de temperatura porque la mia se activa el electro ventilador entre la mitad y otra rayita mas arriva y no se si el motor esta recalentado. gracias
LO normal es el medio del instrumento, cuando sube una rayita deberia conectarse el electro ventilador.
si el prende al pasar la raya de la mitad y de llegar a la rayita que sigue pero me dura prendido escasos 20 segundos
si el prende al pasar la raya de la mitad y antes de llegar ala rayita que sigue pero me dura prendido escasos 20 segundos
Si la temperatura no sube y el electro ventilador para y en ruta no sube de la mitad, esta todo bien, no todos los sensores tienen el mismo valor resistivo, por manual indica una tolerancia de +.- 10%.
gracias hermano ahora lo de la tolerancias+.-10% me lo podria explicar un poco mejor
Si comparas con otro auto puede estar mas baja la aguja que el tuyo y los dos estan bien, pasa tambien cuando cambias de sensor, el viejo marcaba en el medio, el nuevo puede marcar mas arriba o mas abajo estando los dos nuevos.
ok entoces pudo decir que esta normal por que de la mitad a la siguiente rayita no llega y el electro ventilador prende y apaga y se mantiene ahi
gracias mi viejo a si algun dia bienes a venezuela avisame para darte una atencion
HOLA YO TUVE EL MISMO PROBLEMA NO CORTABA EL VENTILADOR DEL RADIADOR NI CUANDO SACABA EL CONTACTO TENIA QUE DESCONECTAR LA BATERIA, LA SOLUCION REPUESTO DE 60 PESOS, ERA EL BULBO DE TEMPERATURA Y ADIOS PROBLEMA
Su acotacion es correcta, lo que no comparto es que no haya pasado por Presentaciones y Bienvenidas, y algo mas en los foros se escribe con minuscula, las disculpas del caso si jodo, pero son las reglas del club, que ademas seria bueno leerlas. Nos vemos en presentaciones.
