cristian_montero Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Hola a todos, les consulto a ver si me pueden orientar, hace 2 dias lleve el auto a cambiar la correa de distribucion,tensores y tambien le hice cambio de embrague, el tema es que al rato de sacarlo del taller veo que me queda prendida la luz de falla electrica, ademas noto que falla(hace pequeñas explosiones y el olor que despide por el caño es bastante notorio, como si no quemara bien), leyendo aca en el foro preguntas anteriores veo que pudo ser que halla quedado fuera de punto, ¿es probable que haya sucedido eso o es otra cosa? si es asi tendria que llevarlo de vuelta ya que pasaron apenas 3 dias, espero sus comentarios y muchas gracias como siempre, saludos Citar
cristian_montero Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Publicado 20 de Febrero del 2011 Hola a todos, les consulto a ver si me pueden orientar, hace 2 dias lleve el auto a cambiar la correa de distribucion,tensores y tambien le hice cambio de embrague, el tema es que al rato de sacarlo del taller veo que me queda prendida la luz de falla electrica, ademas noto que falla(hace pequeñas explosiones y el olor que despide por el caño es bastante notorio, como si no quemara bien), leyendo aca en el foro preguntas anteriores veo que pudo ser que halla quedado fuera de punto, ¿es probable que haya sucedido eso o es otra cosa? si es asi tendria que llevarlo de vuelta ya que pasaron apenas 3 dias, espero sus comentarios y muchas gracias como siempre, saludos Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: falla en baja y prende rulo de computadora!!! Puede ocurrir que alguna ficha de los sensores, no ha sido colocada o o no este haciendo buen contacto, deberias fijarte por la zona del la manguera del filtro de aire (sensor temperatura de aire) y salida de escape (sonda lambda), tambien puede ocurrir que con el tiempo las aislaciones de los cables se resecan y se tocan entre ellos, si es un taller serio deberias llegarte y comentarles que eso no ocurria antes de que tocaran el auto. Citar
cristian_montero Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Publicado 21 de Febrero del 2011 Re: falla en baja y prende rulo de computadora!!! Puede ocurrir que alguna ficha de los sensores, no ha sido colocada o o no este haciendo buen contacto, deberias fijarte por la zona del la manguera del filtro de aire (sensor temperatura de aire) y salida de escape (sonda lambda), tambien puede ocurrir que con el tiempo las aislaciones de los cables se resecan y se tocan entre ellos, si es un taller serio deberias llegarte y comentarles que eso no ocurria antes de que tocaran el auto. Gracias Walter hoy temprano lo lleve, si es lo que comentas no es un problema grande, seguro que cuando desarmaron algo tocaron y quedo asi, no bien este listo les comento cual era el problema, gracias Walter , saludos Cristian Citar
AriRXE Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: falla en baja y prende rulo de computadora!!! Eso, eso, eso, esperamos respuesta!!!!!!!!!!! Saludos! Citar
gusedulop Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: falla en baja y prende rulo de computadora!!! hola cristian, a mi me pasaba lo mismo.. el problema era una falso contacto en una ficha.. en la ficha q esta delante del bloque, prendida por el tubo del medidor de aceite.. es una ficha con solo dos contacto, es decir solo tiene 2 cables.. espero te sirva la data. no tengo fotos para guiarte mejor, lo siento. saludos! Citar
cristian_montero Publicado 25 de Febrero del 2011 Autor Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: falla en baja y prende rulo de computadora!!!(SOLUCIONAD hOLA A TODOS, lo lleve ese mismo dia y al rato me llama que cuando lo armaron dejaron suelto el cable del CAUDALIMETRO, asi que fue cuestion de conectarlo y santo remedio, quedo barbaro el embrague y la correa de 10 (me chillaba la de afuera que no se como se llama), por ahora todo vuelve a la normalidad, vamos a seguir levantando la maquina(faltan amortiguadores traseros y cubiertas), gracias a todos y una experiencia mas para sumar al foro, saludos Cristian Citar
Ric Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: falla en baja y prende rulo de computadora!!! Ok, damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
