Hola a todos.el problema que les presento es que mi megane le cuesta arrancar es mod.2008 el tarjetero.me dicen que puede ser la caja mariposa ,que habría que limpiarla.Si alguien sabe como se hace eso les agradecería me lo comenten.Gracias y saludos a todos.
Re: caja mariposa
Que es el tarjetero ?, no arranca en frio o en caliente ? cuando le das arranque notas que el motor de arranque suena como siempre?. La caja mariposa interviene en aceleracion y desaceleracion, no lo creo probable.
Re: caja mariposa
Mi megane es el que trae tarjeta en lugar de la llave,y el problema que tiene es que en caliente después de andar un rato paro y al darle arranque nuevamente en ese momento es que le cuesta,después de varias vueltas del arranque tengo que tocar el acelerador para que arranque.No se si me explico.espero me entiendan.
Re: caja mariposa
Me suena que tu auto es un megane 2, pero de todas formas tiene el motor F4R (supongo) diria que empesaras con el sensor de movimiento es la falla mas comun, estoy desorientado porque no conozco meg 1 f2 menos con la caracterica luxe. avisame si tu ferfil es correcto.
Re: caja mariposa
Si mi auto es un megane 2 luxe 2.0 16v y eso del sensor de movimiento que es.Mira que en la concecionaria me dijeron que era la caja mariposa pero no lo puedo llevar hasta dentro de dos meses porque no tienen turnos.Gracias por tu ayuda.espero le pueda encontrar el prfoblema ya que el auto tiene tan solo 28 mil kms.
Re: caja mariposa
Puede ser lo que te han diagnosticado, yo en particular de la inyeccion del Megane 2 no tengo experiencia, pero si uso la logica diria que es por el lado del sensor de movimiento, aparte, te diria que cambies el perfil asi los muchachos del Meg2 te van ayudar, alguno puede aportar algun dato que te ayude.
Re: caja mariposa
Polo, no es recomendable limpiar uno mismo la caja de mariposa y te explico por que. La misma tiene una posición que esta configurada y alineada con la ECU. Si en el momento de limpiar la mariposa, se te corre la misma 1mm, te queda desfasada con la ECU y el auto te va a fallar en todo momento, desde el arranque mismo. La caja de mariposa no es como el paso a paso que se limpiaba y se configuraba solo, en este caso lo ideal es que te lo hagan en la Renault, porque te puede terminar saliendo mas caro.
Abrazo de Gol :chau:
Re: caja mariposa
bueno muchas gracias por el consejo, así que voy a ir a parar a la ranualt,del auto les puedo decir que además de este pequeño problema es una barbaridad como acelera y viaja y de confort ni hablar.Saludos para los meganeros.
Re: caja mariposa
Si te resuelven el problema, contanos que era, ya que la data le puede servir a otro usuario.
Re: caja mariposa
Hola Polo, me sorprende lo tuyo, va (no mucho). Te digo me sorprende porque es un auto relativamente nuevo. Como puede ser que sea la caja mariposa con tan solo 28.000 Km. Normalmente, además de que puede estar algo sucio (28.000?), la caja mariposa presenta fallas pero de desgaste. Yo ni loco tocaría el auto con ese kilometraje, Lametablemente vas a tener que caer a un service porque es muy jugado y mirá que yo soy re mandado para desarmar. La ironía de esto, por eso lo del principio, es que vengo escuchando cosas del mega II entre 2007 y 2008 con diferentes problemas. No pensaste en resetear la memo de injección o desconectar el borne de la batería para que vuelva a tomar los valores por defecto? Eso es más sencillo y lo podés hacer vos, siempre con precaución. Primero el borne negativo y luego el positivo. Ojalá lo puedas resolver y contanos como te fue. Sdos.
Re: caja mariposa
Les cuento a todos que pude solucionar el problema de mi Mega 2,caí en la renault y me digeron que la bomba de nafta tenía poca presión, así que repararon la bomba y le hicieron una limpieza a los conductos además también me dicen que lleva un caliper que tiende a taparse también lo limpiaron y quedó perfecto.Ahora el auto quedó como cuando era Okm otra ves.Saludos a todos y espero mi respuesta les sirva de algo.
Re: caja mariposa
Por favor, algún moderador por aquí, para ubicar el post donde correponde y dar por solucionado el tema. Cha gracia
