naosmo Publicado 22 de Febrero del 2011 Publicado 22 de Febrero del 2011 tengo un problema, antes la alarma se disparaba y decidieron desconectarla, yo se que mi tio movia algo por aca o no se.. ahora no se como se conecta nuevamente. adjunto una foto quizas alguien puede darme una mano, no si sera ahi el problema o en otro lado... http://i875.photobucket.com/albums/ab316/naosmo/Megane/DSC02740.jpg Citar
naosmo Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Publicado 22 de Febrero del 2011 tengo un problema, antes la alarma se disparaba y decidieron desconectarla, yo se que mi tio movia algo por aca o no se.. ahora no se como se conecta nuevamente. adjunto una foto quizas alguien puede darme una mano, no si sera ahi el problema o en otro lado... http://i875.photobucket.com/albums/ab316/naosmo/Megane/DSC02740.jpg Citar
walter58 Publicado 22 de Febrero del 2011 Publicado 22 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Casi todas las alarmas instaladas fuera de fabrica tienen un fusible muy proximo a la central de la alarma, que normalmente esta atras de la fusilera. Podes arrancar con eso, ya los integrantes del club con experiencia en el tema, te van a aclarar mejor tu duda. Citar
naosmo Publicado 24 de Febrero del 2011 Autor Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada claro, la alarma vino de fabrica pre instalada, la conectamos en el servis oficial, hace un tiempo enpezo a dispararse sola entonces se desconecto, el tema que no se de donde... (no se si me explico bien) las luces parpadean, es decir que "funciona" pero no emite sonido ese el tema, yo puse la foto por ahi alguien tiene la misma alarma. Citar
walter58 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Si pones la alarma y abris una puerta sin sacar la alarma las luces parpadean ? Citar
naosmo Publicado 27 de Febrero del 2011 Autor Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Si pones la alarma y abris una puerta sin sacar la alarma las luces parpadean ? si parpadean como lo haria normalmente, solo que la sirena no se escucha. Citar
walter58 Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Lo mas probable que este desconectada la sirena o rota, la alarma tiene corte de motor incluida, si la tiene ponele la alarma pone o intenta arrancar el motor, si se para no arranca diria que es la sirena, suele aflojarce la maza. Citar
naosmo Publicado 28 de Febrero del 2011 Autor Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Lo mas probable que este desconectada la sirena o rota, la alarma tiene corte de motor incluida, si la tiene ponele la alarma pone o intenta arrancar el motor, si se para no arranca diria que es la sirena, suele aflojarce la maza. la alarma fue desconectada intencionalmente... porque se disparaba sola... lo que pregunto es de donde se pudo haber desconectado, (me refiero si algun cable, o algo)?.. no tiene nada roto... solo que la persona que la desconecto no esta. como para preguntarle donde metio mano, para que yo pueda enchufarla de nuevo... por eso puse la foto de la caja, por si se habia mivido algun componente de ahi.. es decir si se cambio de lugar. no se si me explico bien.. soy medio queso... Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2011 Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Si las luces parpadean significa que la alarma esta activa, lo que le falta es la sirena, busca donde esta la sirena y volve en el cableado, fijate adonde llega, puede tener un relle que es lo que le sacaron,inclusive en la foto esta el relle de la bomba de nafta, pueden haber hecho algo en ese lugar, creo que deberias esperar al que la desconecto o acudir a un especialista. Citar
nico400 Publicado 28 de Febrero del 2011 Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: Alarma desconectada Hola Gente...yo tengo el mismo problema....recien lo traigo del lavadero y activo el cierre del auto que tiene en la llave me lo cierra pero no suena la cirena...despues de investigar me doy cuenta de que no esta andando la alarma porque no funciona el sensor volumetrico y cuando abro las puertas no hace nada (si se dispararia la alrma y no funcionara la cirena las luces tendrian que parpadear......tendra solo la alarma un fusible para ella??? mi alarma funciona con la propia bocina del auto y esta funciona........me toy volviendo lotooooooooooooooo.......!!!!!! Citar
