Estimados!!
Tengo problema de encendido del Renault megane 2001, 1600 cc, 16v, origen Argentino!!
No es sistematico, pero no parte ni a la segunda ni a la tercera, pasa semanas que todo normal, pero a veces tanto intentar me deja votado y tengo que ir a buscarlo con grua...Los mecanicos en Chile no saben que hacer!
Bateria: ok
Bujias: ok
carbones arranque: ok
No se que hacer?
Espero recomendaciones...
PD: una vez partiendo..todo ok!!....
Estimados!!
Bateria: ok
Bujias: ok
No se que hacer?
Re: Encendido Megane Fase 2
Pasar por presentaciones y bienvenidas seria en principio un buen arranque.
Y creo que a varios post que hablan de dificultad de arranque.
captor de volante le dicen creo, al menos se donde se encuentra, aveces se limpia, y se soluciona y otras veces simplemente es mejor cambiar de una, pregunta por precios en diez de julio (adriazola, comautos, comercial andina, parraguez) tienes varias alternativas y el cambio es super facil, esta de mas decir que es mejor empezando por limpíar quizas ahi se le quita lo porfiado, ami me paso eso estando de vacaciones hace como 4 años, ahi tenia un 2001 ahi aprendi cual era el problema.
si necesitas mas ayuda ya que como te podras dar cuenta tambien soy de santiago manda mp o 83870822. ahhh y presentate por que sino te van a hinchar hasta el cansancio, asi es que a Presentarse.
Hola...!!
Freddy gracias por la respuesta!!....te voy a llamar...si no te molesta, mira que no se donde queda el captador de volante...me dijeron que era cerca de la caja de cambios, pero la verdad que voy a googlear haber si lo puedo realizar yo!
Respecto a la presentación ya esta realizada, así que estamos en contacto!!
Saludos!!!
