manzacabezon Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Buenas noches estuve viendo en posts que han hecho para tener sensor de temperatura externo e interno. Mi consulta es la siguiente, yo ya tengo sensor externo lo que quiero es agregarle un sensor interno, como deberia hacer, por lo que vi en un post de carlos que agrego 2 sensores nuevos. Se que tambien voy a tener que usar la llave bipolar pero lo que tendria que hacer es seguir el cableado del sensor de temperatura externo que en mi caso esta en el espejo derecho hasta donde va y ahi colocar la llave no? empalmando con el otro termistor que voy a colocar en el interior. Tienen alguna idea de a donde llegan los cables del sensor que esta en el espejo?? Desde ya muchisimas gracias muy buena toda la info que encontre aca. Martin Manzano Citar
manzacabezon Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Publicado 23 de Febrero del 2011 Buenas noches estuve viendo en posts que han hecho para tener sensor de temperatura externo e interno. Mi consulta es la siguiente, yo ya tengo sensor externo lo que quiero es agregarle un sensor interno, como deberia hacer, por lo que vi en un post de carlos que agrego 2 sensores nuevos. Se que tambien voy a tener que usar la llave bipolar pero lo que tendria que hacer es seguir el cableado del sensor de temperatura externo que en mi caso esta en el espejo derecho hasta donde va y ahi colocar la llave no? empalmando con el otro termistor que voy a colocar en el interior. Tienen alguna idea de a donde llegan los cables del sensor que esta en el espejo?? Desde ya muchisimas gracias muy buena toda la info que encontre aca. Martin Manzano Citar
hernan870 Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: sensor de temperatura interno Tendrias que colocar en el interior un sensor como el que tiene en el exterior y un llave comutadora, para poder alternar entre la int o ext. El cable que da señal esta en el display central, deberia ser blanco y es el ultimo a la derecha miradolo de frente. No es un trabajo dificil, con un poco de maña alcanza!!! Citar
