parapapoto Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Hola a todos . bueno les cuento, a mi un dia se me bloqueo el encendido de mi scenic 1.6 16 v. fui al cerrajero porque me decian que era la llave codificada. el cerrajero me dijo que era la ECU y la tenia que enviar A BS AS porque se bloqueo y la tienen que desbloquear alli. esto duro 20 dias si auto y colsto $1300. Ahora el auto arranca y no funciona mas el bloqueo de motor , PERO no me funciona tambien el aire acondiconado , lo prendo se prende la lucecita roja del boton pero no enciende el compresor ya que no tira aire frio y no escucho que prenda. mi pregunta es si alguien tuvo este problema y si tiene que ver lo de la ECU con el AA. Citar
parapapoto Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Publicado 23 de Febrero del 2011 Hola a todos . bueno les cuento, a mi un dia se me bloqueo el encendido de mi scenic 1.6 16 v. fui al cerrajero porque me decian que era la llave codificada. el cerrajero me dijo que era la ECU y la tenia que enviar A BS AS porque se bloqueo y la tienen que desbloquear alli. esto duro 20 dias si auto y colsto $1300. Ahora el auto arranca y no funciona mas el bloqueo de motor , PERO no me funciona tambien el aire acondiconado , lo prendo se prende la lucecita roja del boton pero no enciende el compresor ya que no tira aire frio y no escucho que prenda. mi pregunta es si alguien tuvo este problema y si tiene que ver lo de la ECU con el AA. Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado Amigo, lamento decirte que en Renault es imposible que anulen el bloqueo de motor, no acuso, pero es obra del cerrajero, la Ecu se encarga recibe una señal del comando, y genera la orden para que prenda el a/a, por las dudas cuando se queda sin gas el a/a no prende el compresor. Citar
parapapoto Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado OK gracias. quiere decir que me cag... con altura el muchacho. Citar
Roberto_2010 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado OK gracias. quiere decir que me cag... con altura el muchacho. Y....por lo menos...no se ve bien esto.... Saludos Roberto Citar
inex Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado Podes probar si al conectar el aire, llega corriente al compresor. Citar
walter58 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado Si no tiene gas no va llegar corriente. Citar
boecesar Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado Has mirado si esta quemado el fusible. Motoventilador de refrigeración; 20 A. Saludos Citar
boecesar Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: aire acondicionado Tambien tienes un fusible negro de 40 A en la caja junto a la batería. Mira los manuales si tienes dudas. Saludos Citar
parapapoto Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: aire acondicionado me fije en la caja de fusibles y no estan quemados, no encuentro uno que sea del aire, donde esta este?.. me fijo al lado de la bateria y les cuento, saludos Citar
parapapoto Publicado 5 de Marzo del 2011 Autor Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: aire acondicionado me fije en todos los fusibles y estan ok. gas creo que tiene porque funcionaba bien antes del problema de la ecu.. no se voy a ver otro mecanicco y les cuento. saludos Citar
wby308 Publicado 9 de Abril del 2011 Publicado 9 de Abril del 2011 Re: aire acondicionado hola amigo te cuento yo tengo un megane 2 y tube problemas con el compresor de aire,este se engrana y la compu lo saca de servicio,para que no rompa la correa poly v ,me presente en renault con el recall donde salian los numeros de chasis comprendidos y a la vez reconocian que venian fallados y me cambiaron todo sin costo alguno,pasale un scaner de la compu y ahi te dicen,tambien puede ser que el electro no funcione la velocidad y para no cargar al motor la compu lo saca tambien,saludos marcelo Citar
cecilia1974 Publicado 25 de Abril del 2011 Publicado 25 de Abril del 2011 Re: aire acondicionado Hola!! yo tuve el mismo problema con el compresor del aire acondicionado del megane 2007. Hice el recall en 2008, y se me rompio hace dos meses. Reclame en Renault y me cambiaron todo sin cargo, aun estando vencida la garantia. Citar
sergio garberi Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: aire acondicionado hola. i consulta sobre el aire acondicionado, como reclamo sobre el arreglo del compresor ya que se ropio y es muy caro el arreglo que derecho tengo ya que se que es una falla comun del compresor original. hay algun telefono para reclamar o directamente tengo que presentarme en alguna agencia, gracias Citar
martinhernan Publicado 24 de Junio del 2011 Publicado 24 de Junio del 2011 Re: aire acondicionado GRacias a que han escrito sobre el reconocimiento de fabrica, respecto al aire acondicionado en los megane II, he reclamado a Fabrica y me lo han arreglado sin costo alguno. Saludos! Citar
marlub Publicado 1 de Septiembre del 2011 Publicado 1 de Septiembre del 2011 Re: aire acondicionado buenas, tengo un megane uno, y todos los años tengo que cargarle el gas al aire acondicionado. El que me lo carga el gas, me dijo que no supuestamente el gas no se pierde. Que puede estar pasando? un lugar que sepan de aire para llevarlo? Citar
Ric Publicado 1 de Septiembre del 2011 Publicado 1 de Septiembre del 2011 Re: aire acondicionado buenas, tengo un megane uno, y todos los años tengo que... Hola marlub , si bien ya sos casi un veterano en el foro y como para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Salu2. Citar
