leeode Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Hola buenas: como buen primerizo lave el motor y tape todo lo que leí que hay que tapar pero no las bobinas. Mi consulta es porque vengo andando perfecto y al prender el A/A se me "muere" el motor, apago el aire y queda impecable de nuevo. Pueden ser las famosas bobinas o que? me estoy por ir de viaje y nose si cambiarlas antes o después por el tiempo ya que el aire igual no lo voy a usar. Muchas gracias. Citar
leeode Publicado 27 de Febrero del 2011 Autor Publicado 27 de Febrero del 2011 Hola buenas: como buen primerizo lave el motor y tape todo lo que leí que hay que tapar pero no las bobinas. Mi consulta es porque vengo andando perfecto y al prender el A/A se me "muere" el motor, apago el aire y queda impecable de nuevo. Pueden ser las famosas bobinas o que? me estoy por ir de viaje y nose si cambiarlas antes o después por el tiempo ya que el aire igual no lo voy a usar. Muchas gracias. Citar
pablocoupe16v Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A A ver,si vos venis andando en perfecta condiciones y al encender el A/A el motor se muere,tendrias que buscar el problema por el lado del aire acondicionado,posible causa sea el compresor que se puede estar llegando a agarrar o el rodamiento del mismo,por lo que vos comentas para mi viene por ahi el tema,hace una cosa,agarra la trompa del compresor y girala con la mano (porsupuesto motor parado)a ver si gira,me explico bien no?el plato del compresor a ver si gira,contanos que paso,saludos !!! Citar
leeode Publicado 27 de Febrero del 2011 Autor Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Si gira bien de bien. Te comento que el auto andaba perfecto hasta hoy que le lave el motor, inclusive el aire acondicionado. Saludos! Citar
hugo alvarez Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Hola cosa rara pero las fichas se limpian con un alcohol que se llama mas o menos isoprofilico o algo así que lo venden en las casas de eletronica. sacas las fichas le das con el alcohol con un vaporizador le pasas un pincelito y las volvés a enchufar , muchas veces es falso contacto. suerte HUGO... Citar
walter58 Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Permisooo, si el motor esta en marcha pero sin mover el auto y vos pones el aire se para, o venis andando y pones el aire se para. O cuando andas y pisas el embrague. Citar
leeode Publicado 27 de Febrero del 2011 Autor Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Si andando o no si prendo el aire queda como en 3 cilindros que parece una locomotora, le bajan las vueltas que si lo dejo se apaga, pisando o no el embrague Citar
walter58 Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Sospecho que el inconveniente viene por el lado del paso a paso o la señal, prova, estando parado con el aire y motor en marcha si se estabiliza con el pedal de acelerador. Citar
MCM Publicado 27 de Febrero del 2011 Publicado 27 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Para mi son las bobinas alguana esta falando me paso lo mismo, con el motor en marcha fallaba un poco y cuando le ponia el aire moría en 2 cilindros o se paraba, fijate por ahi..capaz que no estan en corto pero tenes alguna mojada. Slds Citar
leeode Publicado 28 de Febrero del 2011 Autor Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Hola gente: les cuento que hoy lunes mi megancito me dio la buena noticia que le anda todo sin problemas nuevamente se ve que era humedad o algo, ayer le hice bastante ruta y no toque nada hoy cuando fui a trabajar probé el aire y todo y anda impecable como antes!!!!!, muchas gracias por sus consejos!. Citar
MCM Publicado 28 de Febrero del 2011 Publicado 28 de Febrero del 2011 Re: Falla al encender el A/A Hola gente: les cuento que hoy lunes mi megancito me dio la buena noticia que le anda todo sin problemas nuevamente se ve que era humedad o algo, ayer le hice bastante ruta y no toque nada hoy cuando fui a trabajar probé el aire y todo y anda impecable como antes!!!!!, muchas gracias por sus consejos!. Bien! se seco Un abrazo MCM Citar
roke Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: Falla al encender el A/A Hola gente: les cuento que hoy lunes mi megancito me dio la buena noticia que le anda todo sin problemas nuevamente se ve que era humedad o algo, ayer le hice bastante ruta y no toque nada hoy cuando fui a trabajar probé el aire y todo y anda impecable como antes!!!!!, muchas gracias por sus consejos!. Te aconsejo que cuando laves el motor no le tires tanta agua en los contactos del compresor del AA, o ponele una bolsa de nylon para aislar el sistema Citar
