Hola a todos tengo una inquietud. Supuestamente cuando ponemos el auto en contacto el testigo del antiarranque parpadea , en mi caso no hace nada. ahora si prendemos la luz de posicion empieza a parpadear continuamente. a alguien le paso?? saludos
Aclaro que el auto arranca bien sin ningun problema y la luz parpadea continuamente. saludos
Re: testigo antiarranque
Hola Guille, eso quiere decir que fue anulado el antiarranque.
Hernan
ahhh mira no sabia. y como hago para que no prenda mas??
O lo volves a activar, lo cual no creo que te convenga por una cuestion de $ o le tendrias que sacar la lamparta al tablero...
Pregunto, como funciona o funcionaba el antiarranque en tu auto, La reconocia sola a las llaves o si el auto está con las llaves puestas despues de 10 minutos tenes que sacarlas y apuntar al plafon del techo donde se encuentra el receptor del infrarrojo y hacer dos click en la llave para que se desactive. Porque por lo que decis no sabías si funcionaba o no el antiarranque. No tenes una copia comun de la llave. Para sacarte la duda si arranca igual? Sino obviamente se lo desactivaron al antiarranque y lo más facil es que cortes o desueldes el led.Pero tenes menos seguridad.Sdos
