Buenas tardes a todos, quería consultar sobre la alarma de mi scenic, para ver si me pueden ayudar.
Se activa sola cuando se cierran todas las puertas (sin seguro) y el motor esta apagado. El problema es que se activa muy rapido, mas o menos en 10 segundos desde que se para el motor. Se activa aunque estes dentro del vehículo, y no se cierran las puertas,pero cuando te moves o abris las puertas empieza a sonar la alarma.
Creo que no es normal que sea así, porque es bastante molesto. Espero que haya podido explicar lo que me pasa y que me puedan orientar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Alarma demasiado sensible?
Hola Ochoal, el tema de las alarmas no es nada sencillo. Lo primero que te recomendaría es que veas al instalador, a ver que te dice al respecto. Si llegás a solucionar el asunto antes que otro socio te responda, no te olvides de postearlo acá mismo, ya que la data le puede servir a otros usuarios.
salu2
si tu alarma es una pst original con control remoto osea la activas y desactivas desde tu llave original la alarma funciona asi si es la que digo .Una vez activada la alarma la volves a desactivar si en 20 segundos no abris ninguna puerta la alarma se vuelve a reactivar sola ,si queres que el auto quede sin alarma ,luego de haberla desactivado abrir una puerta y cerrarla siempre y cuando tenga su pulsador en buen funcionamiento y conectado al modulo con eso la alarma no se reactivara sola .
espero poder ayudado
