una pregunta el paso a paso magneti marelli es bueno´?? por que se me jodio y compre ese
Re: paso a paso
Y si te decimos que no es bueno? jaja. Si, es uno de los más conocidos, es Italiano obvio. No se cual es tu original. El Hitachi es del Motor F3R. Yo lo cambié y puse uno chino porque no habia mosca, porque habia mucha diferencia con el original $1200 a $ 200 el chino. Te cuento por las dudas, uno de los socios "El Profe" vendia un paso a paso Hitachi a $ 500. Te lo comento. Cuando lo cambies antes de arrancar pone en contacto y sacalo del mismo unas 4 veces con intervalos de 15 segundos para calibrar los valores en la ECU. Sdos
Re: paso a paso
muchisimas gracias por la info, lleve al mecanico y cuando regula tarda un poco en bajar las rpm, pero dentro de todo anda bien, y saque el tenia y tenia un magneti morelli igual al que compre jajaja seguro el anterior dueño que tenia cambio el paso a paso!!!
Re: paso a paso
Me alegro que este todo bien. La verdad todo que he cambiado lo he hecho yo. Y este paso a paso no se si es porque no es el original pero veo que según como se levante anda bien o se despelota. La verdad hay muchas variables en juego a la hora de que el auto regule bien. Podés tener problemas desde un juego en la caja mariposa como me pasa tambien y le tenes que dar un toque al acelerador para que cierre bien hasta todos los sensores que cumplen un papel importante, como el de temperatura de aire, de agua, el potenciometro de la caja mariposa, tec. Sdos.
Re: paso a paso
Hola nico tengo el mismo mega que tu y aquí en españa vinieron con el paso a paso magnetti marelli; referencia 7700102539. Yo llevo montado este de fabrica. Saludos
