fedegm Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola, soy nuevo en el foro, les comento que tengo una scenic 1.6 16v mod. 2002, esta impecable y tiene 110.000 km. El problema es que la semana pasada se quedo sin agua en la ruta. El mecanico y el rectificador ( de confianza los dos) me dijeron que fue leve la recalentada, tiene una rayita minima en dos cilindros que con una "bruñida" salen, le van a hacer un cambio de aros a los pistones y creo que tienen que "limar" la tapa de cilindros. Como no entiendo nada de mecanica quisiera que opinaran, si a alguien le paso, si quedan bien estos motores o no?, ya que me quiero quedar con la scenic, pero si me dicen que voy a tener problemas la cambio y listo. Espero que me ayuden, gracias. Citar
fedegm Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola, soy nuevo en el foro, les comento que tengo una scenic 1.6 16v mod. 2002, esta impecable y tiene 110.000 km. El problema es que la semana pasada se quedo sin agua en la ruta. El mecanico y el rectificador ( de confianza los dos) me dijeron que fue leve la recalentada, tiene una rayita minima en dos cilindros que con una "bruñida" salen, le van a hacer un cambio de aros a los pistones y creo que tienen que "limar" la tapa de cilindros. Como no entiendo nada de mecanica quisiera que opinaran, si a alguien le paso, si quedan bien estos motores o no?, ya que me quiero quedar con la scenic, pero si me dicen que voy a tener problemas la cambio y listo. Espero que me ayuden, gracias. Citar
RAYO1998 Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: motor K4M recalento un poco, quedara bien? Hola, como parece que va la cosa te van a hacer medio motor de nuevo.....y tambien por lo que comentas van a eliminar parte de las concecuencias de la calentada. LA tapa cuando te dicen que la "liman" supongo que significa que le rehacen el plano para que apoye por completo sobre el block del motor. En tu zona hay talleres y rectificadores muy equipados y hasta le pueden hacer prueba hidraulica a la tapa para ver si tiene poros o perdidas. Ademas, en este foro hay gente MUYYYY especializada en Scenic asique seguramente te van a tirar mas información. Ahora, supiste porque se te fue el agua???? Saludos Citar
danymegane Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: motor K4M recalento un poco, quedara bien? mmmmmmm, Hola como andas? Ahora los Mods, te dan unos consejos de como manejarte en el foro! Citar
