guillecolon Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola muchachos una pregunta sencilla, alguien sabe que presion debe tener el turbo origonal del dti? porque lo queremoa medir a causa de que el auto humea negro y queremos ver si es eso. saludos Citar
guillecolon Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola muchachos una pregunta sencilla, alguien sabe que presion debe tener el turbo origonal del dti? porque lo queremoa medir a causa de que el auto humea negro y queremos ver si es eso. saludos Citar
chadreller Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Hola guille, aparte de la medicion con un vacuometro, podes tambien de forma casera, ir probando si el turbo comprime, manteniendo presionada con la mano la manguera superior que retorna desde el intercooler, y, al acelerarlo (otra persona), se siente que la misma se "infla" de forma tal que no podemos mantenerla presionada. Espero te sirva de algo, saludos. Citar
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Perdon por la intromision...El turbo tenga mas o menos presion no te va a producir humo negro, para medir la presion necesitas un banco de pruebas de turbos, el humo lo debe generar la bomba inyectora que esta atrasada. Citar
soydmn Publicado 2 de Marzo del 2011 Publicado 2 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Tambien puede ser hollín que hay dentro del escape. Citar
j.ariel_22 Publicado 2 de Marzo del 2011 Publicado 2 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Cuanto hace que le cambiaste el filtro de gasoil?? Citar
JCKRS Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Puede ser que este gordo de mezcla (humo negro). Citar
luchomegan Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo si le metes la compu te lo canta ya qe ami el anterior auto me lo hizo tenia mucha presion el turbo y cuando lo pisaba mucho no solo humeaba tambien me dicia revisar injeccion eso en el caso del dci pero todos las fallas qedan marcadas en la compu qe te conecten la maquina qe si es el turbo te lo dice qedate tranqui Citar
Roberto_2010 Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Muy buen dato.. Saludos.! Citar
horaciodaniel Publicado 7 de Marzo del 2011 Publicado 7 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo hola hola el mio humeaba negro y cambie toberas y se soluciono ya no pulverizaban goteaban y por eso el humo. otra cosa que hice y saco el poco humo que tiraba fue lavar el catalizador y una buena pisada casi a fondo Citar
soydmn Publicado 7 de Marzo del 2011 Publicado 7 de Marzo del 2011 Re: presion de turbo Cuanto te salió lo de las toberas? Citar
