Hola a todos Muchachos, tengo un problema con mi Coupe y es que cuando menos te lo esperas el Turbo desaparece y se queda muy corto de potencia. Y cuando le da la gana vuelve a entrar como si no hubiese pasado nada. Eso me lo hacia de vez en cuando, pero ahora se esta conviertiendo en una costumbre y se va cada 2 por 3.
Alguno sabe que le puede estar pasando???
Ya le limpie el Caudalimetro a conciencia, la valvula que va al lado del turbo que lleva un tubito que suministra presion de aire desde el motor, tambien la he mirado que no tenga fugas y ya no se si sera de la EGR o no se, me trae un poco Mareado.
El coche es un 1.9 dti 105cv del año 2000 y tiene 170.000 kilometros.
Muchas Gracias a todos y un saludo desde España.
Re: El turbo se va y se viene en mi F9Q
Quizás es hora de hacer un mantenimiento del turbo. Más con los km que tiene.
  • 1 mes después...
Yo lo limpié con limpiacontactos en aerosol. En una casa de electrónica o alguna de electricidad del automotor se debe poder conseguir.
Nevalon pienso que es un problema del turbo, más en concreto de la válvula corredera del turbo. Debes de tener sucio el turbo y cuando debe de actuar la valvula no corre debido a la suciedad, provocando que el turbo sufra un pico de presión y se desconecte. Yo haría desmontar y limpiar el turbo. Saludos
  • 4 meses después...
Bueno he probado a desconectar en Caudalimetro y ZAS!!! el turbo funciona estable y "correctamente" pero en modo fallo. Quiero decir, tiene fuerza pero no toda la que tenia con el caudalimetro conectado cuando el turbo hacia su funcion.
Descarto el Turbo como problema..... ahora la cuestion es la siguiente..... me gustaria que alguien me dijese que numeracion lleva su caudalimetro (Motor F9Q) ya que el coche no es nuevo y ha pasado por dos manos antes, y no se si pueden haberla CAGADO al montar ese caudalimetro y no ser la referencia correcta para este motor.
Muchas Gracias a todos y unas Birritas para todos desde SPAIN. jejejejeje
  • 1 mes después...
Nadie sabe el codigo/codigos alternativos del Caudalimetro para mi F9Q????? me hariais un inmenso favor. El codigo del original que tiene puesto se ha Literalmente BORRADO y no se ve.
  • 5 meses después...
No se si te seguirá siendo de utilidad, pero el mio es 7700109812, es un 1.9 dCi 105cv
