elwalys Publicado 2 de Marzo del 2011 Publicado 2 de Marzo del 2011 Estimados. El día de hoy decidí cambiar los parlantes de atrás de mi Megane 2 Luxe (año 2007) y como no encontré algún tuto con fotos, aquí les dejo uno, que tal vez les facilite la tarea, o los convenza de reemplazar los que vienen de fabrica que realmente dejan mucho que desear. Armo este tutorial para, el que como yo, no desea perforar la luneta trasera para poner 2 6"x9", que seria lo ideal para ganar buena calidad de sonido. Por otro lado, les aclaro que el cambio en la calidad o el volumen no es espectacular, pero al menos los parlantes que le pongamos no van a saturar como lo hacen los originales. Antes que nada, les comento que no tengo el stereo original, sino un pioneer 480 MP Premier. Y digo esto, porque tal vez con el stereo original los parlantes traseros alcancen, pero con un stereo que ofrece 22 Watts reales por canal, estos parlantes se saturan enseguida. Encontré por ahí el manual de despiece del Megane 2, y me referí a la sección "Guarnecido de abrientes laterales" (O sea, tapizado de puertas). Aqui las 2 hojas con instrucciones: Puede que no se lean bien las instrucciones, ya que no puedo subir fotos de mas de 640x480 pixels, pero en los pasos siguientes se sacarán las dudas. Vamos a seguir los pasos de la primer hoja solamente, ya que, aclaro, NO es necesario quitar todo el panel de las puertas para acceder a los parlantes. Solamente quitando el embellecedor superior, o como dice el manual, la tapa del guarnecido, alcanza para poder acceder a los parlantes y reemplazarlos. Las herramientas que utilicé para la tarea son: * Llave torx T30, * Llave torx T20, * Destornillador plano pequeño, * Destornillador plano mediano (para hacer palanca. Lo mejor es usar una pinza de desgrapar). Tiempo estimado de la misma: * 45 minutos para las 2 puertas. Elementos a tener a mano antes de comenzar: * Obviamente, los dos parlantes de 5 1/4 nuevos, * Cable de 2 colores (para parlantes), en caso que tengan que cortar la ficha original, * Un iman o algun extensor por si un tornillo se nos cae dentro de la puerta (no me pasó por suerte), * Protectores auditivos para la prueba de sonido. He aqui las intrucciones. 1- Quitar la manija de la puerta. La misma tiene una tapita que se saca con un destornillador plano pequeño, y luego, un tornillo torx T30. Luego, hacer palanca suavemente con un destornillador plano, siempre desde la parte delantera de la manija. Aquí unas fotos ya sin el tornillo. 2- Quitar el tornillo del soporte de la tecla del levantacristales, con una llave o destornillador torx T20. Luego hacer palanca por donde se muestra en la foto: 3- Con la ayuda de un destornillador mediano (o grande para hacer mejor palanca), quitar con cuidado el tapizado superior. Para esto, la tapa del tapizado tiene 4 grampas en la parte inferior, 2 a los costados, 2 centrales y 4 mas en la superior. Aquí unas fotos con el tapizado ya suelto. En rojo, están marcadas las grampas que traban contra la moldura de la puerta. Esta tarea es la mas complicada. Hay que hacer bastante fuerza para quitar el tapizado (obvio, el tapizado de tela esta adherido a una tapa plástica, que es la que quitaremos. En ningún momento se despegará la tela de la tapa plástica). Hay que tener paciencia y encontrar la primer grampa. En mi caso, empece por la mas cercana al parante de las puertas, y de costado, introduje un destornillador para zafar la grampa inferior. El plástico es bastante flexible, pero tengan mucho cuidado de no torcerlo mucho. 4- Ya con el tapizado suelto, queda( colgando hacia abajo, sostenido por un enganche de metal que hace de fleje para que no se tuerza), se puede visualizar el parlante. Para tener un mejor acceso, se puede quitar un soporte que muestro a continuacion: Solo se debe quitar el tornillo con una llave o destornillador torx T20, y el soporte se pliega hacia arriba. 5- Con la misma llave torx T20: se quitan los dos tornillos que soportan al parlante (previamente desconectado). En la imagen se muestra donde calza el parlante. 6- Se reemplaza el parlante y se atornilla con la llave T20. En mi caso, como los parlantes utilizados eran de otro vehiculo (brasilero, igual que los parlantes de Renault), no tuve que reemplazar fichas. Si deben hacerlo, recomiendo soldar los cables a los parlantes (respetando claro está la polaridad del mismo) y luego esos cables, empalmarlos a los del auto, y si se puede, utilizar aislante termocontraible, para evitar que con el movimiento o vibración, se suelten los cables. La polaridad de los parlantes originales está indicada en el mismo parlante, así que respétenla. 7- Procedemos a armar siguiendo los pasos inversos. Para engrampar la parte superior del tapizado, recomiendo bajar los vidrios, para poder apretar las grampas con la mano. Para la parte inferior, hacer coincidir la grampa y luego, un pequeño golpecito alcanza para volver a trabar los plásticos. Tengan cuidado con los cables de la tecla del levantacristales, ya que si no lo calzan bien en el agujero que tiene, pueden presionar los cables y cortarlos. Y antes de armar, prueben el sonido. Así se darán cuenta si el parlante esta bien conectado o no. Espero que este tuto les sirva, y ya saben.... cualquier aclaración me la hacen saber, así actualizo el foro. Los comentarios serán mas que bienvenidos. Saludos y disfruten el nuevo sonido en su megane ! 2 Citar
elwalys Publicado 2 de Marzo del 2011 Autor Publicado 2 de Marzo del 2011 Estimados. El día de hoy decidí cambiar los parlantes de atrás de mi Megane 2 Luxe (año 2007) y como no encontré algún tuto con fotos, aquí les dejo uno, que tal vez les facilite la tarea, o los convenza de reemplazar los que vienen de fabrica que realmente dejan mucho que desear. Armo este tutorial para, el que como yo, no desea perforar la luneta trasera para poner 2 6"x9", que seria lo ideal para ganar buena calidad de sonido. Por otro lado, les aclaro que el cambio en la calidad o el volumen no es espectacular, pero al menos los parlantes que le pongamos no van a saturar como lo hacen los originales. Antes que nada, les comento que no tengo el stereo original, sino un pioneer 480 MP Premier. Y digo esto, porque tal vez con el stereo original los parlantes traseros alcancen, pero con un stereo que ofrece 22 Watts reales por canal, estos parlantes se saturan enseguida. Encontré por ahí el manual de despiece del Megane 2, y me referí a la sección "Guarnecido de abrientes laterales" (O sea, tapizado de puertas). Aqui las 2 hojas con instrucciones: Puede que no se lean bien las instrucciones, ya que no puedo subir fotos de mas de 640x480 pixels, pero en los pasos siguientes se sacarán las dudas. Vamos a seguir los pasos de la primer hoja solamente, ya que, aclaro, NO es necesario quitar todo el panel de las puertas para acceder a los parlantes. Solamente quitando el embellecedor superior, o como dice el manual, la tapa del guarnecido, alcanza para poder acceder a los parlantes y reemplazarlos. Las herramientas que utilicé para la tarea son: * Llave torx T30, * Llave torx T20, * Destornillador plano pequeño, * Destornillador plano mediano (para hacer palanca. Lo mejor es usar una pinza de desgrapar). Tiempo estimado de la misma: * 45 minutos para las 2 puertas. Elementos a tener a mano antes de comenzar: * Obviamente, los dos parlantes de 5 1/4 nuevos, * Cable de 2 colores (para parlantes), en caso que tengan que cortar la ficha original, * Un iman o algun extensor por si un tornillo se nos cae dentro de la puerta (no me pasó por suerte), * Protectores auditivos para la prueba de sonido. He aqui las intrucciones. 1- Quitar la manija de la puerta. La misma tiene una tapita que se saca con un destornillador plano pequeño, y luego, un tornillo torx T30. Luego, hacer palanca suavemente con un destornillador plano, siempre desde la parte delantera de la manija. Aquí unas fotos ya sin el tornillo. 2- Quitar el tornillo del soporte de la tecla del levantacristales, con una llave o destornillador torx T20. Luego hacer palanca por donde se muestra en la foto: 3- Con la ayuda de un destornillador mediano (o grande para hacer mejor palanca), quitar con cuidado el tapizado superior. Para esto, la tapa del tapizado tiene 4 grampas en la parte inferior, 2 a los costados, 2 centrales y 4 mas en la superior. Aquí unas fotos con el tapizado ya suelto. En rojo, están marcadas las grampas que traban contra la moldura de la puerta. Esta tarea es la mas complicada. Hay que hacer bastante fuerza para quitar el tapizado (obvio, el tapizado de tela esta adherido a una tapa plástica, que es la que quitaremos. En ningún momento se despegará la tela de la tapa plástica). Hay que tener paciencia y encontrar la primer grampa. En mi caso, empece por la mas cercana al parante de las puertas, y de costado, introduje un destornillador para zafar la grampa inferior. El plástico es bastante flexible, pero tengan mucho cuidado de no torcerlo mucho. 4- Ya con el tapizado suelto, queda( colgando hacia abajo, sostenido por un enganche de metal que hace de fleje para que no se tuerza), se puede visualizar el parlante. Para tener un mejor acceso, se puede quitar un soporte que muestro a continuacion: Solo se debe quitar el tornillo con una llave o destornillador torx T20, y el soporte se pliega hacia arriba. 5- Con la misma llave torx T20: se quitan los dos tornillos que soportan al parlante (previamente desconectado). En la imagen se muestra donde calza el parlante. 6- Se reemplaza el parlante y se atornilla con la llave T20. En mi caso, como los parlantes utilizados eran de otro vehiculo (brasilero, igual que los parlantes de Renault), no tuve que reemplazar fichas. Si deben hacerlo, recomiendo soldar los cables a los parlantes (respetando claro está la polaridad del mismo) y luego esos cables, empalmarlos a los del auto, y si se puede, utilizar aislante termocontraible, para evitar que con el movimiento o vibración, se suelten los cables. La polaridad de los parlantes originales está indicada en el mismo parlante, así que respétenla. 7- Procedemos a armar siguiendo los pasos inversos. Para engrampar la parte superior del tapizado, recomiendo bajar los vidrios, para poder apretar las grampas con la mano. Para la parte inferior, hacer coincidir la grampa y luego, un pequeño golpecito alcanza para volver a trabar los plásticos. Tengan cuidado con los cables de la tecla del levantacristales, ya que si no lo calzan bien en el agujero que tiene, pueden presionar los cables y cortarlos. Y antes de armar, prueben el sonido. Así se darán cuenta si el parlante esta bien conectado o no. Espero que este tuto les sirva, y ya saben.... cualquier aclaración me la hacen saber, así actualizo el foro. Los comentarios serán mas que bienvenidos. Saludos y disfruten el nuevo sonido en su megane ! 2 Citar
Martín García Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Reemplazo Parlantes traseros Megane 2 Luxe. Waly, un lujo el tuto, les va a servir a muchos usuarios que tenian esta inquietud. Abrazo de Gol Citar
Pollo Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Reemplazo Parlantes traseros Megane 2 Luxe. Waly, un lujo el tuto, les va a servir a muchos usuarios que tenian esta inquietud. Abrazo de Gol Yo soy uno!!!! Gracias Waly, un lujo el Tuto Abrazo Citar
Fedeshary Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Reemplazo Parlantes traseros Megane 2 Luxe. Muy bueno el Tuto! Saludossssss Citar
elwalys Publicado 3 de Marzo del 2011 Autor Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Reemplazo Parlantes traseros Megane 2 Luxe. Perdon!!! En el paso 4, cuando me refería a un soporte de la tapa de la puerta, hablaba de este soporte: Hay una foto en el tuto que esta mal. Saludos. Citar
FacundoLPA Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: Reemplazo Parlantes traseros Megane 2 Luxe. Gracias Waly... justo es lo que estaba buscando... a decir verdad queria poner parlantes en la luneta trasera porque mejora muchisimo el sonido... pero, es mucho trabajo y no tengo idea como saber cuales son los cables que podria usar para hacer la conexión. voy a intentar poner unos Pioneer coaxiales... son de 5 1/2? Citar
elwalys Publicado 6 de Junio del 2011 Autor Publicado 6 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE PARLANTES DE PUERTAS TRASERAS (MEGANE II) Hola. Tarde pero seguro. Si todavía no los cambiaste, si, son de 5.25. saludos. Citar
Dario Omar Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE PARLANTES DE PUERTAS TRASERAS (MEGANE II) Muy bueno Waly, informas claramente todo y es muy util. Muchas gracias. Citar
chachivicentin Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: REEMPLAZO DE PARLANTES DE PUERTAS TRASERAS (MEGANE II) Muchisimas gracias por el tutorial. Me vino de 10, espero no romper nada!!! Gracias de nuevo!! Citar
