ddepilla Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Buenas tardes a todos. Hace algunos días comencé a notar que el acelerador se puso duro en la primer parte del recorrido, es decir, apenas lo piso no baja, con lo cual lo tengo que pisar mas fuerte y baja de golpe. Es un problema porque lógicamente cuando baja de golpe se acelera rápido... (motor encendido). Esto no ocurre si el motor está apagado, en dicho caso, el pedal está normal... A alguien le pasó lo mismo, o tienen idea por donde puede venir el problema??? Tengo una Scenic RXE 2.0 modelo 2000. Gracias y saludos, Damián.- Citar
ddepilla Publicado 3 de Marzo del 2011 Autor Publicado 3 de Marzo del 2011 Buenas tardes a todos. Hace algunos días comencé a notar que el acelerador se puso duro en la primer parte del recorrido, es decir, apenas lo piso no baja, con lo cual lo tengo que pisar mas fuerte y baja de golpe. Es un problema porque lógicamente cuando baja de golpe se acelera rápido... (motor encendido). Esto no ocurre si el motor está apagado, en dicho caso, el pedal está normal... A alguien le pasó lo mismo, o tienen idea por donde puede venir el problema??? Tengo una Scenic RXE 2.0 modelo 2000. Gracias y saludos, Damián.- Citar
raul cam Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: Acelerador duro apenas lo piso damian,debes tener el cable mal,seguramente cambiandolo se te va a solucionar... Citar
OrZO Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: Acelerador duro apenas lo piso yo tengo el mismo problema!!!! pero no me fijé si pasaba lo mismo con el motor parado un amigo me dijo que es la rueda de plastico ke esta en la otra punta del cable (sí, asi de tecnica la indicacion) ke le heche wd40 y santo remedio la joda es ke no llego a ver la dichosa rueda, bañé la zona con wd40 pero no logré nada Citar
