Hola chicos les cuento que las luces de pocicion lado acompañante no encieden (trasera y delantera), se me quedo tuerto
ya controle lamparas y fusibles
ayuda por favor
ayuda por favor
Re: LUCES POCICION LADO DERECHO CON PROBLEMAS
Ojo WALDO que a veces los fusibles parecen a simple vista que estan bien pero pueden estar quemados. Medi con un tester la continuidad para asergurarte que estan quemados y si es asi cambialos porque por lo que decis es sintoma de eso.
Saludos,
LOS FUSIBLES ESTAN PERFECTOS, LO QUE TAMPOCO FUNCIONA SON LAS LUCES DE LAS PATENTE
  • 1 mes después...
Tal vez se cortó la masa de ese circuito.
Roberto
Es posible que haya pasado eso, en ese caso tendrian que prender mas deviles cuando apretas el stop por ejemplo, o hacer algo cuando pones los giros.
Si no tendria que revisar la caja fusilera del lado de atras o probar antes de desarmar si tiene (+) en una de las 2 terminales que coresponden a este fusible, prendiendo las reglamenrarias antes, se entendio?
Si no tenes + en ninguna de los 2 terminales hay que desarmar la fusilera y empezar a revisar. :pared:
