arosalesmonti Publicado 8 de Marzo del 2011 Publicado 8 de Marzo del 2011 hola que tal amigos del foro les cuento que mi scenic dti luego de un corto viaje, la paro y no hay caso de querer arrancar, es como sie burro estuviera pesado, que puede ser? Citar
arosalesmonti Publicado 8 de Marzo del 2011 Autor Publicado 8 de Marzo del 2011 hola que tal amigos del foro les cuento que mi scenic dti luego de un corto viaje, la paro y no hay caso de querer arrancar, es como sie burro estuviera pesado, que puede ser? Citar
Danielb Publicado 8 de Marzo del 2011 Publicado 8 de Marzo del 2011 Re: no arranca con motor caliente como esta de bateria? te lo pregunto por si usas el aire en ese corto viaje y la bateria no agunata y la otra es que el burro ya este jodiendo, puede ser que se solucione con una limpieza y un cambio de carbones, tambien lleva a controlar la bobina por las dudas. Saludos. Citar
Ramiro Alejandro Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: no arranca con motor caliente hola que tal amigos del foro les cuento que mi scenic dti luego de un corto viaje, la paro y no hay caso de querer arrancar, es como sie burro estuviera pesado, que puede ser? Hola. A mi me pasó exactamente lo mismo que a vos. Cuando lo desarmaron al burro encontrarón que los campos se habían puesto en corto y con la temperatura aumenta el problema como también la pesadez del motor. no te queda otra que repararlo. A mi me salió $ 450 cambio de carbones, bujes, torneado de colector y cambio de campos. En medio día estaba listo. Espero te sirva el dato. Saludos. Ramiro Citar
oscar de rosario Publicado 16 de Marzo del 2011 Publicado 16 de Marzo del 2011 Re: no arranca con motor caliente Perdon Danielb el dti como todo diesel no tiene bobina pero si casi seguro es el burro. Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2011 Publicado 16 de Marzo del 2011 Re: no arranca con motor caliente Perdon Daniel creo que se refiere a la bobina del motor de arranque (burro). Citar
