Hola a todos, tengo un Megane 1.6 16v, 1er problema que tengo no arranca con la llave, el motor gira y no arranca, lo empujo unos metros y arranca sin problema, luego lo paro y nuevamente con la llave le doy arranque y no pasa nada, pero empujando arranca sin problema, que podra ser. atte Daniel
Re: no arranca con la llave pero si empujando
Hola Daniel, por favor pasa primero por presentaciones para que todos te conozcamos y luego seguramente varios te van a ayudar!
Hernan
El burro.
soydmn: te agradesco tu respuesta, pero como decia dando arranque con la llave el motor gira bien y por tal motivo el motor de arranque no es, lo empujo unos metros (colocando 3ra y contacto) y arranca. atte. Daniel
el mio no arranca cuando esta frio lo empujo y arranca y no es el arranque por que mueve bien el motor una vez que se pone en movimiento arrranca lo mas bien y anda sin problemas es bastante raro no se que puede ser
el burro va bien pero el bendix no engancha la corona,asi que tenes que repararlo,osea,es el burro...
Tal vez sea la llave de contacto que en la pocisión de arranque no le esté pasando corriente al encendido, en cambio en la pocisión de contacto sí y cuando la empujas funciona. Fijate si tenés chispa cuando das arranque con la llave.
Éxitos.
Ramiro
lo extraño es que esto lo hace solo cuando el motor esta frio casi totalmente si tomo algo de temperatura arranca normal y no falla para nada el arranque no es por que el motor se mueve es como si algun sensor o algo parecido fallara solo en frio
Me matás Gerardo. pensé que te fallaba siempre. Es muy raro. Esta vez no soy solución. Solo te queda hablar con algún taller de renault minuto y pedirles que te lo prueben en las condiciones de la falla (Casi frío).
Espero que encuentres solución pronto.
Ramiro
