hola a todos mis disculpas por falta conocimiento realize esta pregunta en mi presentacion , el problema que tengo en mi megane es que quema los cables de las bujias si alguien me puede decir por que , que en el foro veo que a nadie le a ocurrido. muchas gracias.
Re: alta temperatura en cables de bujias
te agradesco el comentario, pero lo que no aclare es que los cables se funden a la altura de la coneccion con las bujias fundiendo tambien el pequeño acople de las mismas, te comento que el motor y el resto de la mecanica funcionan correctamente, sospecho que arriba del multiple por debajo de la proteccion de chapa deberia llevar un aislante que no tiene pero no lo se y los mecanicos a los que acudi no me supieron solucionar el problema.
Saludos Omar!.
Tiene GNC?? Hay que empezar por ver si tiene las bujias correctas colocadas,los cables correctos( los baratos de cobre no sirven en este motor),si no tiene alargues en las bujias(un inserto de bronce en la rosca).Estos son los causantes normales de exceso de temperatura en el capuchon de los cables de bujia.
Tambien si el capuchon no encaja bien en la bujia y el pequeño conector no traba,se produce un salto de chispa que genera una temperatura exagerada como para derretir esas partes.Revisa bien y contanos.
Encontre el problema, gracias a sus opiñiones y rebisando el foro, todo fue por una pequeña fisura en el multiple que generaba alta temperatura en cables y bujias. ahora a soldarlo y deveria quedar bien. muchas gracias y estare en contacto ya que es agradable poder compartir experiencias con ustedes
Saludos Omar
SOLUcIONADO
