jmcastro2004 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Hola, este es mi primer consulta.- En enero de este anio compre un Renault Megane modelo 1998 RT 2.0.- Realmente una belleza de vehiculo comparado con mi anterior Renault 12 TL modelo 1983, aunque como todo usado mal mantenido en los detalles.- Le faltan algunas cosas que voy consiguiendo pero me he topado con un problemas que no he podido resolver y paso a contarles: Cuando compre el auto el vendedor me dijo que no andaba el velocimetro y el aire acondicionado a lo cual en mi ignorancia no me preocupo, he aqui que he cambiado el sensor de velocidad y despues de renegar mucho porque la ficha en la que se conecta el sensor estaba rota, tube que investigar hasta conseguir conectar los 3 cables correctamente. Ahora una vez conectado el problema es que con el motor apagado el velocimetro no marca nada, lo cual esta bien, al encenderlo sin poner ningun cambio ni hacerlo mover el velocimetro me marca que voy a 30 kilometros, si lo hago mover funciona por un rato y luego deja de funcionar, el cuenta kilometros tanbien va marcando la distancia recorrida en base al tiempo y a los kilometros que supuestamente el vehiculo esta circulando. Tengo pensado llevarlo al Servicio de Renault el lunes 14 de marzo.- Pero igualmente quisiera saber que puede ser que este pasando? Y en el caso que sea el tablero, saber si es caro? y si se consigue? Desde ya muchas gracias por su tiempo en leer estas lineas.- Saludos, Juan Manuel Castro.- Citar
jmcastro2004 Publicado 9 de Marzo del 2011 Autor Publicado 9 de Marzo del 2011 Hola, este es mi primer consulta.- En enero de este anio compre un Renault Megane modelo 1998 RT 2.0.- Realmente una belleza de vehiculo comparado con mi anterior Renault 12 TL modelo 1983, aunque como todo usado mal mantenido en los detalles.- Le faltan algunas cosas que voy consiguiendo pero me he topado con un problemas que no he podido resolver y paso a contarles: Cuando compre el auto el vendedor me dijo que no andaba el velocimetro y el aire acondicionado a lo cual en mi ignorancia no me preocupo, he aqui que he cambiado el sensor de velocidad y despues de renegar mucho porque la ficha en la que se conecta el sensor estaba rota, tube que investigar hasta conseguir conectar los 3 cables correctamente. Ahora una vez conectado el problema es que con el motor apagado el velocimetro no marca nada, lo cual esta bien, al encenderlo sin poner ningun cambio ni hacerlo mover el velocimetro me marca que voy a 30 kilometros, si lo hago mover funciona por un rato y luego deja de funcionar, el cuenta kilometros tanbien va marcando la distancia recorrida en base al tiempo y a los kilometros que supuestamente el vehiculo esta circulando. Tengo pensado llevarlo al Servicio de Renault el lunes 14 de marzo.- Pero igualmente quisiera saber que puede ser que este pasando? Y en el caso que sea el tablero, saber si es caro? y si se consigue? Desde ya muchas gracias por su tiempo en leer estas lineas.- Saludos, Juan Manuel Castro.- Citar
jorgell Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: velocimetro JAEGER 1G1D230K3 Hola, este es mi primer consulta.- En enero de este anio compre un Renault Megane modelo 1998 RT 2.0.- Realmente una belleza de vehiculo comparado con mi anterior Renault 12 TL modelo 1983, aunque como todo usado mal mantenido en los detalles.- Le faltan algunas cosas que voy consiguiendo pero me he topado con un problemas que no he podido resolver y paso a contarles: Cuando compre el auto el vendedor me dijo que no andaba el velocimetro y el aire acondicionado a lo cual en mi ignorancia no me preocupo, he aqui que he cambiado el sensor de velocidad y despues de renegar mucho porque la ficha en la que se conecta el sensor estaba rota, tube que investigar hasta conseguir conectar los 3 cables correctamente. Ahora una vez conectado el problema es que con el motor apagado el velocimetro no marca nada, lo cual esta bien, al encenderlo sin poner ningun cambio ni hacerlo mover el velocimetro me marca que voy a 30 kilometros, si lo hago mover funciona por un rato y luego deja de funcionar, el cuenta kilometros tanbien va marcando la distancia recorrida en base al tiempo y a los kilometros que supuestamente el vehiculo esta circulando. Tengo pensado llevarlo al Servicio de Renault el lunes 14 de marzo.- Pero igualmente quisiera saber que puede ser que este pasando? Y en el caso que sea el tablero, saber si es caro? y si se consigue? Desde ya muchas gracias por su tiempo en leer estas lineas.- Saludos, Juan Manuel Castro.- Juan Manuel , te recomiendo que antes de hacer una consulta, pases por Presentaciones y Bienvenidas, nos hables un poco de vos y de tu máquina y después hagas tu pregunta. El Club Megane Argentina es un club de amigos y no un foro mecánico. Saludos Citar
