buen día gente, les hago una consulta el otro día fui a balancear el auto, en ruta a 130km vibraba el volante. lo llevo a una gomeria del barrio y lo balanceo con la rueda puesta, al levantarlo y apoyarle la maquina sobre la rueda para que gire hasta ahí todo bien pero cuando largo para que la rueda gire sola se escuchaba un zumbido feo, me dijo que son los rulemanes que no dan mas ( ambas ruedas) delanteras. ahora yo vengo por autopista, apago la radio, saco la velocidad bajo el vidrio y no escucho nada anormal.... andando así puede traer algún problema ocasionar alguna rotura. desde ya muchas gracias
Re: rulemanes delanteros
Hola, en teoría no tenés tan hecho pelota los rulemanes (si así fuese deberías sentirlos andando, como vos decis) lo que pasa que es que para balancear con la rueda puesta, para poner el captor de la balancadora la rueda queda libre y totalmente en el aire, es por eso que cualquier zumbido de ruleman se siente, sería recomendable si podés cambiarlos pueden llegar a engranarse del todo..daniel
Si se parte una bolilla del ruleman,hasta se te puede piantar una rueda,con eso no se juega.
Ante la duda, cambia los dos delanteros. No son caros y ademas, como dijo Ariel, es una pieza importante del coche.
bueno gente gracias por contestar, recien llegue del mecánico que me atiende el auto lo reviso, lo levanto con el carrito hidráulico puso primera, segunda lo llevo hasta casi 3000vueltas y me dijo que no son los rulemanes, que es la misma transmisión que hace ruido que en los clios, kangoo, megane lo hacen y que es normal y que no es ruleman así que :banana::banana::banana: safe. gracias por contestar
Re: rulemanes delanteros ***SOLUCIONADO***
Buenisimo !!! por eso siempre es bueno una segunda opinion!! Saludos.
ojo que cuando lo balancean con la rueda puesta el que lo hace se da cuenta porque le vibra el carro te dgo porque mi primo tiene taller de tren delantero y te lo detecta al toque o tu mecanico no sabe nada o el otro te quiso joder con el diagnostico yo que vos voy a donde balanceen con la rueda puesta ( otro taller ) y que lo prueben a ver que dicen saludos a con eso no se jode y en ciudad no se cagan si en los viajes de mas de 5 horas de marcha continua ....................te lo digo x experiencia
Cambié los rulemanes ( en Chile rodamientos) delanteros y el ruido persiste. Principalmente se acrecenta mayormente a 40 kms, sobre esa velocidad, es un zumbido al rodar.
A qué se debe. ( Renault Megane 1.6 i)
llevalo de nuevo a que te lo controlen, seguro viene de adelante el zumbido?
