una pregunta..si agarran el semieje ya sea desde arriba o desde abajo y lo sacuden... este tiene algun movimiento?
la pregunta viene por que desde que tengo el auto hace u ano tengo un temblequeo cuando tira en 3ra 4ta o 5ta en un regimen a baja velocidad 60 maso.. despues desaparece..me dijeron q podia ser alguna triceta...y por lo que veo uno de los semiejes si se mueve un poco...esto es normal?
ya cambie la pata de abajo las rotulas los amortiguadores las cubiertas y todos los bujes..
como me puedo dar cta que la triceta esta mala sin desarmar...no quiero ir al mecanico y q empiece a solucionar por descarte...
Re: semieje..
Hola RUZZO, para chequear un semieje primero verifica que los fuelles no esten rotos o que transpire aceite. Despues lo que tenes que revisar es que no tenga juego axial, levanta el auto de una rueda a la vez, move la rueda hacia adelante y atras rapido movimientos cortos y pone la otra mano sobre el cuerpo del semieje y fijate que no tenga juego entre la punta del semieje y su cuerpo, ademas que no tenga ruidos, revisa lo mismo en la union con la caja. Luego repeti todo de nuevo pero girando la direccion toda hacia un lado, luego hacia el otro. Saludos
Re: semieje..
Si, es el semieje de una. Me paso exactamente lo mismo con un 306.
Hernan
Re: semieje..
Fijate si al salir te hace un ruido seco (tac) es el semi eje sino la vibracion puede ser que sean los extremos de direccion
Re: semieje..
voy respondiendo... no tiene ningun fuelle roto hace mas de un ano que lo tengo y siempre impecables no supuran ni pierden nada..
na hace ningun tipo de ruido cuando se dobla a tope y se acelera ni en ningun otro momento..
me quedaria chequiar lo del juego axial... repito lo unico que noto en un semieje es que si li agarro desde arriba y lo tiro hacia arriba tiene un leve juego.. en estos dias cuando tenga tiempo lo voy a hacer ver..
para mi es como que estaria desbalanceado el semi...
Re: semieje..
Ahora veo que puede ser algún otro problema. Sobre todo por que me decís que el juego axial es pequeño. Por las dudas yo balancearía las gomas antes de pensar en el semieje. Te va a salir unos $ 40 pero te asegurás de no desarmar algo al vicio.
De paso te pregunto, Pinchaste alguna goma últimamente, hiciste alguna rotación etc.? Hay veces que cuando haces algo de esto queda desbalanceada y lo que vos sentís puede ser una goma. Siempre es importante pensar en lo que se ha cambiado antes de empiecen los problemas. Tan solo esto nos suele dar una respuesta.
Suerte.
Ramiro Alejandro
Re: semieje..
Para mi es el semieje gastado, no roto, eso lo desbalancea. Cuantos km tiene tu auto?
Re: semieje..
200000 km tiene. las cubiertas son nuevas se balancearon hace poco cuando las cambie..esta todo el tren delantero ajustado y alineado correctamente.
Re: semieje..
Sentis que se mueve el volante o lo sentis en la carroceria.
Re: semieje..
Pegate una vuelta por RM y pediles un presupuesto, despues lo arreglas donde vos querés.
Si se sintiera en el volante podría ser cremallera.
Salu2
Re: semieje..
Proba devantando el auto del lado derecho y hace girar la rueda y mira si el semieje tiene alguna ocilacion en la parte del eje, si se mueve busca por el lado de la triceta, la cremallera solo tiene movimeientos lineales, una vibracion lo produce algo que gira, preguntaba por el volante porque podia haber una cubierta deformada.
Re: semieje..
si es el semieje yo lo haria reparar en dan berg en ciudadela no me acuerdo la calle exacta pero estan en internet y son gente muy seria y si podes ponelos nuevos ignoro cuanto salen pero o los reparo ahi o nuievos sacarlos es un toque sino fijate un tutorial que arme que si bien no es con fotos creo que leyendolo tranquilo y si miras el auto lo vas a remover de un toque y esta la forma de sacarlo sin desalinearlo saludos
