massam Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Hace 20 dias que estoy disfrutando el M-II y van apareciendo algunas "cositas" que me van sorprendiendo y otras que no puedo resolver. Y una de las que no puedo resolver es el retiro de los apoyacabezas traseros. He tenido varios M-1 f1 y f2, donde los apoya cabezas se suben y/o se sacan apretando el boton de los plasticos donde estan insertados los mismos. He tratado infructuosamente sacar los traseros para que no molesten cuando rebato el respaldo de ese asiento. LLega hasta el punto mas alto y hace tope no se en que lugar, pero no salen. En los dos me hace lo mismo. No quiero hacer mucha fuerza, porque tengo miedo de sacar las bases plasticas de su lugar o romper algun elemento del asiento. Otra que me molesta, es que para bajar el vidrio del lado acompañante, debo pone el auto en marcha. Citar
massam Publicado 12 de Marzo del 2011 Autor Publicado 12 de Marzo del 2011 Hace 20 dias que estoy disfrutando el M-II y van apareciendo algunas "cositas" que me van sorprendiendo y otras que no puedo resolver. Y una de las que no puedo resolver es el retiro de los apoyacabezas traseros. He tenido varios M-1 f1 y f2, donde los apoya cabezas se suben y/o se sacan apretando el boton de los plasticos donde estan insertados los mismos. He tratado infructuosamente sacar los traseros para que no molesten cuando rebato el respaldo de ese asiento. LLega hasta el punto mas alto y hace tope no se en que lugar, pero no salen. En los dos me hace lo mismo. No quiero hacer mucha fuerza, porque tengo miedo de sacar las bases plasticas de su lugar o romper algun elemento del asiento. Otra que me molesta, es que para bajar el vidrio del lado acompañante, debo pone el auto en marcha. Citar
Marcelos2.0 Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Sacar los apoyacabezas traseros Hola, los apoyacabezas del asiento de atras salen haciendo un poquito de fuerza. Yo saque uno para que quede mejor el booster de mi hija, pero no me acuerdo si hay que presionar o estirar la trabita. Respecto al levantavidrios, si apagaste el motor y no retiraste la tarjeta, los deberias poder accionar. Si ya retiraste la tarjeta, volvela a poner y pone en "contacto" (presiona start sin pisar freno o embrague) y ahi los podes accionar sin arrancar el motor. Por lo menos en el mio (turco) es asi. Citar
geraviceversa Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Sacar los apoyacabezas traseros Pero cuando rebatis el asiento de atrás ahi te queda lugar como para sacarlo y que no haga tope con nada. Saludos Gera. Citar
edomine69cmb Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Sacar los apoyacabezas traseros A mi me hace lo mismo el levantavidrios del acompañante. Solo funciona si el auto esta en marcha. Si el auto esta apagado, por mas que este en contacto solo puedo utilizar el del conductor. El mio es un Mega II 2010 1.6 Confort Citar
Martín García Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Sacar los apoyacabezas traseros A mi me hace lo mismo el levantavidrios del acompañante. Solo funciona si el auto esta en marcha. Si el auto esta apagado, por mas que este en contacto solo puedo utilizar el del conductor. El mio es un Mega II 2010 1.6 Confort Gente, estan confundiendo contacto con lo que seria en un arranque a tambor a llave la posicion ACC. Para bajar el vidrio del acompañante no es necesario poner el auto en marcha , sólo hay que poner el auto en contacto. El contacto en el Mega II no es apretando el boton start una vez sin pisar freno ni embrague, haciendo eso lo que hacemos es poner el contacto de accesorios, sólo anda la ventanilla del conductor, el estereo, el ventilador de habitaculo, etc. Para poner el contacto que permita subir la ventanilla del acompañante se puede hacer de 2 formas, 1) Mantener presionado el boton Start 5 segundos sin presionar ningún pedal o la forma más rapida 2) dejando el auto en 1ra presionar el boton start, manteniendo el freno apretado. Esta posición de contacto no solo permite el acceso a los otros vidrios sino que tambien destraba la columna de dirección y habilita la direccion asistida . En este post se habló del tema viewtopic.php?f=62&t=9109&hilit=boton+start&start=20 Abrazo de Gol Citar
Marcelos2.0 Publicado 14 de Marzo del 2011 Publicado 14 de Marzo del 2011 Re: Sacar los apoyacabezas traseros themonkey, en el mio (es la version turca) presionando start sin pisar ningun pedal, me habilita los 4 vidrios y el techo eléctrico. Citar
