jesusgabriel57 Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Buenas noches, me llamo Jesús Berríos y acabo de presentarme en otro post. Tengo un renault scenic 1.6 año 2002 y tengo varios problemas referidos a la parte electrica que seria genial si me pudieran ayudar amigos foreros!! El primero es que se me quemo la bateria en seco, por ende el carro no prendía. Hoy compre una batería marca "DUNCAN" hecha en mi país, cuyo nombre técnico es "36R-650"; la batería es de 650 Amperios y es la que según el fabricante corresponde a mi vehículo. La batería anterior era de la misma marca y de 800 Amperios. Con la batería nueva instalada procedí a prender el carro el cual suena como si fuera a encender pero el motor no termina de arrancar, pareciendo ser un problema eléctrico. Las luces del tablero encienden excepto la del testigo de "antiarranque", no prende ni siquiera al hacer contacto. Los faros delanteros, faros traseros y el aire acondicionado también encienden. Lo raro es que ni el sistema de cerrado, las luces intermitentes ni la radio funcionan. ¿Que hago?. Ayúdenme por favor! El segundo es que hace tiempo el bombillo del panel de visualización de hora y temperatura al parecer se quemó. Solo veo la hora y la temperatura cuando el sol pega directamente al tablero. ¿Como pudiera hacer para cambiar el bombillo o darle cualquier solución al problema? Y como ultimo la bocina no funciona desde hace mas de 2 años. En el concesionario me están cobrando carísimo y me dicen que es necesario cambiar la cinta enrolladora del airbag para que la bocina funcione nuevamente. ¿Que opinan? Citar
jesusgabriel57 Publicado 12 de Marzo del 2011 Autor Publicado 12 de Marzo del 2011 Buenas noches, me llamo Jesús Berríos y acabo de presentarme en otro post. Tengo un renault scenic 1.6 año 2002 y tengo varios problemas referidos a la parte electrica que seria genial si me pudieran ayudar amigos foreros!! El primero es que se me quemo la bateria en seco, por ende el carro no prendía. Hoy compre una batería marca "DUNCAN" hecha en mi país, cuyo nombre técnico es "36R-650"; la batería es de 650 Amperios y es la que según el fabricante corresponde a mi vehículo. La batería anterior era de la misma marca y de 800 Amperios. Con la batería nueva instalada procedí a prender el carro el cual suena como si fuera a encender pero el motor no termina de arrancar, pareciendo ser un problema eléctrico. Las luces del tablero encienden excepto la del testigo de "antiarranque", no prende ni siquiera al hacer contacto. Los faros delanteros, faros traseros y el aire acondicionado también encienden. Lo raro es que ni el sistema de cerrado, las luces intermitentes ni la radio funcionan. ¿Que hago?. Ayúdenme por favor! El segundo es que hace tiempo el bombillo del panel de visualización de hora y temperatura al parecer se quemó. Solo veo la hora y la temperatura cuando el sol pega directamente al tablero. ¿Como pudiera hacer para cambiar el bombillo o darle cualquier solución al problema? Y como ultimo la bocina no funciona desde hace mas de 2 años. En el concesionario me están cobrando carísimo y me dicen que es necesario cambiar la cinta enrolladora del airbag para que la bocina funcione nuevamente. ¿Que opinan? Citar
Ric Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: arranque, tablero de visualización y bocina Lo primero que haría en tu caso es ir a conectarle la computadora a un concesionario de la marca, a ver q diagnóstico tira. Y digo a un concesionario oficial, porque dicen (no sé si es cierto) que las clip genéricas pueden llegar a NO detectar todos los errores. Para cambiar la lamparita, fijate en Tutoriales que hay un instructivo de como desarmar el torpedo sacando solo un par de tornillos. Salu2. Citar
