jesus santiago Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 miren tengo un problemita con el cuenta vueltas y el velocimetro el cuenta se enrosca a bajas revoluciones y el velocimetro voy a 50 y marca 240 que podra ser?el sensor de velocidad?desenchufo la bateria?se abra mojado el sensor? lo tengo hace una semana y ya estaba asi ,como se saca el sensor ?se donde esta pero no quiero hacer macanas es la 1era vez que me pasa este ya es el 4to que tengo con el resto cero drama lo unico ttren delantero son una masa mira que aca las rutas son de ripio te lo aseguro gracias espero respuesta saludos a todos Citar
jesus santiago Publicado 12 de Marzo del 2011 Autor Publicado 12 de Marzo del 2011 miren tengo un problemita con el cuenta vueltas y el velocimetro el cuenta se enrosca a bajas revoluciones y el velocimetro voy a 50 y marca 240 que podra ser?el sensor de velocidad?desenchufo la bateria?se abra mojado el sensor? lo tengo hace una semana y ya estaba asi ,como se saca el sensor ?se donde esta pero no quiero hacer macanas es la 1era vez que me pasa este ya es el 4to que tengo con el resto cero drama lo unico ttren delantero son una masa mira que aca las rutas son de ripio te lo aseguro gracias espero respuesta saludos a todos Citar
Ramn Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Tablero Hola .- Hacele cambiar el sensor y se terminara tu problema.- espero tu comentario Citar
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Tablero Estimo que el problema estaria en el tablero, puede tener una falta de masa para que afecte los dos instrumentos, ya que solo, el velocimetro trabaja con un sensor, y el cuenta vueltas toma señal desde la ECU. Citar
jesus santiago Publicado 14 de Marzo del 2011 Autor Publicado 14 de Marzo del 2011 Re: Tablero muchas gracias gente les cuento lo saque y lo desarme al sensor y lo limpie bien luego lo pegue y lo coloque seguia lo mismo,asi que desconecte la bateria el positivo lo coloque nuevamente y listo marca de diez por ahora puede llegar a servir para otros en el mismo caso saludos Citar
eloso Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Tablero hola muchachos estoy leyendo el problema de jesus y me pasa esactamente lo mismo si me pueden ayudar y decirme donde esta ese sensor se los agradeceria,hay que sacar el tablero? asi veo si lo puedo cambiar yo desde ya les agradesco. Citar
Terma Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Tablero hola muchachos estoy leyendo el problema de jesus y me pasa esactamente lo mismo si me pueden ayudar y decirme donde esta ese sensor se los agradeceria,hay que sacar el tablero? asi veo si lo puedo cambiar yo desde ya les agradesco. Hola eloso... antes que nada por favor pasa por presentaciones y bienvenidas para presentarte vos y tu Mega para que te conozcan el resto de los socios. Una vez que hagas tu presentación usa el buscador y escribi "captor de velocidad" y te va a tirar muchos post que tratan sobre el tema para que te entretengas leyendo buscando una solución. Saludos, Daniel® Citar
eloso Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Tablero hola daniel me decis donde entro para hacer la precentacion y bienvenida gracias no se por donde entrar Citar
Terma Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Tablero Hola... fijate aca. directamente para escribir tu presentación: posting.php?mode=post&f=10 Saludos, Daniel Citar
eloso Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Tablero hola gente como estan les queria comentar que solucione mi problema,guiandome con lo que le paso a jesus desconecte la bateria y se reseteo y quedo barbaro,yo creo que lo puso loquito fue la estatica x que fue cuando estaba limpiando el tablero con la ( franela) con el auto en marcha, y se me irisaron los pelos del brazo y ahi me di cuenta que los relojes estaban descontrolados. asi como ami me sirvio lo que hustedes comentaron comento mi caso y agradecerlas desde ya. x que tanbien me ahorre el electrcista que me paso entre 500 a 800 pesos.desde ya muchas gracias. y estamos en contacto. Citar
