Marjavsan Publicado 4 de Febrero del 2009 Publicado 4 de Febrero del 2009 tengo un megane 2007 con 65 mil kms, motor K4M, es común rotura de bobina con ese kilometraje?, las bujías se cambiaron a los 40 mil como dice el manual, y me comentaron que las bobinas se queman por fallas en las bujías?, con este Kilometraje le estoy por realizar el cambio en la distribución, tienen alguna recomendación mas para realizarle? ( bobina $ 300), es necesario hacer limpieza de inyectores, en el service oficial me dijeron que no, siempre se usó con Fangio. Citar
Marjavsan Publicado 4 de Febrero del 2009 Autor Publicado 4 de Febrero del 2009 tengo un megane 2007 con 65 mil kms, motor K4M, es común rotura de bobina con ese kilometraje?, las bujías se cambiaron a los 40 mil como dice el manual, y me comentaron que las bobinas se queman por fallas en las bujías?, con este Kilometraje le estoy por realizar el cambio en la distribución, tienen alguna recomendación mas para realizarle? ( bobina $ 300), es necesario hacer limpieza de inyectores, en el service oficial me dijeron que no, siempre se usó con Fangio. Citar
gimpro Publicado 4 de Febrero del 2009 Publicado 4 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina Hola Marjavsan, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, te cuento que en mi caso (73000 km) aun no tuve problemas con las bobinas, pero escuche lo mismo que vos. Cuando una bujia empieza a fallar y se dañan, a continuacion siguen las bobinas si no se cambia dicha bujia a la brevedad. Con respecto a la vida util de las bobinas, creo que es dificil darte una certeza de cuantos kilometros deben durar, yo creo que basicamente es por lavar el motor o que se golpeen. Y ojo... si hay algo de lo que estoy casi seguro, es que las bobinas nunca dejan de funcionar, sino que empiezan a tener perdidas por la aislacion y fue.. la tenes que cambiar. Saludos Citar
emmaespo Publicado 5 de Febrero del 2009 Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina El mio tiene 89mil km jaja y nunca me paso nada hasta ahora!! mi viejo a los 120 mil km recien le jodio una bobina!! Citar
Ric Publicado 6 de Febrero del 2009 Publicado 6 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina Hay tambien una opcion mas economica en bobinas. Creo que son las Indumag y valen menos de la mitad, aunque también dicen que duran menos. Fijate que hay un post con algunas direcciones. Saludos y bienvenido! Losei. Citar
m@tute Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina Mira, el mio es un 2005 1.6 16v y hace un mes termine por cambiarle la ultima bobina original. Segun me comentaron tanto en Renault Minuto como tambien mi mecanico particular, es muy normal que los motores K4M 1.6 de Renault quemen estas bovinas. Las originales eran italianas y valian lo que decis, mi mecanico me puso unas SAGEM que salen $200 y en el ultimo cambio me entere que esta marca ahora es la que tiene Renault como repuesto original (vienen en cajita Renault y todo). En fin, solo un comentario de mi experiencia con este tema. Espero te sirva. Saludos M@tute_1.6 Citar
gimpro Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina matute, me podrias decir cuantos kilometros tenia el auto cuando cambiaste la primera y cuantos cuando cambiaste la ultima. Vos fuiste cambiando a medida que se pinchaban ? Saludos Citar
daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina Hola que tal, les cuento que en mi auto que tiene un motor K7M trae bobinas SAGEM original y nuncas las he cambiado y tienen ya 410.000km Saludossss Citar
Condor Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina Hola, el mío es 2005 tiene 60.000 km y ya cambie dos. Por la primera me cobraron una fortuna, pregunte y con la herramienta adecuada la segunda la cambie yo. Citar
m@tute Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina matute, me podrias decir cuantos kilometros tenia el auto cuando cambiaste la primera y cuantos cuando cambiaste la ultima. Vos fuiste cambiando a medida que se pinchaban ? Saludos Gimpro, las primeras dos se las cambio mi suegro. Se le habia pinchado una volviendo de Entre Rios y el ladri de Renault q lo atendio a mitad de camino le dijo que habia q cambiar de a pares. El auto no tenia 30000 km. Luego a mi se me quemo una a los 105000 y la ultima a los 110000. Ahora ya me quedo el set de bobinas SAGEM. Gracias al groso mecanico que encontre cada cambio de esto me cuesta menos de $200 mientras q Renault Minuto te faja con mas de $350 Las bobinas BERU (alemanas) me comentaron q son buenas tambien. Espero te sirva la info. Saludos Citar
albin0 Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Rotura de Bobina Hola, el mío es 2005 tiene 60.000 km y ya cambie dos. Por la primera me cobraron una fortuna, pregunte y con la herramienta adecuada la segunda la cambie yo. En el K4M (supongo en todos es igual) se saca con una tork (creo q es nro 7). Es muy facil hacerlo y se hace en 10 minutos o menos Citar
