Como les va? Saben que la maquina no me quiere arrancar a la mañana en frio. Ya cambie bujias, cables. limpie el paso a paso, y nada. Es como si le faltara combustible, lo tengo que terminar arrancando a GNC y ahi le cuesta un poco menos.
Alguien me puede guiar por donde encaro el problema.
Gracias a todos
Gracias a todos
Re: no me arranca a la mañana
Por lo que comentas que tenes GNC,tendrias que controlar la presion de la bomba de combustible,filtro y demas,tambien el estado del combustible,por lo general cuando mido presion,tienen... pero sacas agua del tanque (ya que al no mezclarse,el agua va abajo y la chupa la bomba)Ahh si llega corriente a la bomba tambien,eso miraria como primer medida,espero que te sirva!!saludos !!!! :bien:
Fíjate que la batería no sea muy vieja a mi me pasaba con el r9 que tenia antes.. también tendrías que ver que la bomba ande bien.. y si tiene nafta suficiente porque como dijo el amigo por ahí chupa cusiera mi consejo es no dejar que baje de mitad de tanque al menos es lo que yo hago nunca le dejo bajar de mitad de tanque.. Suerte espero que puedas solucionar el problema.. si es que arreglas el problema coméntanos que era lo que impide arrancar en las mañanas.. Saludos
Hola muchahos me pasa algo parecido,a diferencia que el mio arranca pero regula muy bajo y me esta cansando, le cambie bateria cables y bujias, una bobina la otra hace unos meses,lo scanearon y ninguna averia ni en memoria,por lo que lei puede sr que el sonsor de temperatura del agua o aire este jodido,a! y cambie el paso a paso (por uno chino ,pero bue),desde gracias si alguien me da una respuesta.
A GNC me arranca barbaro, y durante el dia en caliente a nafta tambien. Saben como puedo probar la bomba de nafta
Si te arranca en caliente, la bomba esta bien, yo buscaria por el sensor de temperatura.
me esta volviendo loco, encima fui a que lo conectaran a la computadora y no tenian turno.
Recien temprano al ir a arrancarlo a nafta ni mier...., le di a GNC y arrancó. Luego de andarlo unas cuadras lo intente pasar a nafta y es como si fuera en tres cilindros, sin fuerza, cabecea. Me dieron turno para el martes, despues les digo.
les cuento que lleve el auto al mecanico. El problema estaba en los inyectores, no saben la mugre que tenian, estuvieron toda un a mañana para poder sacar el puente y asi limpiar todo y poder sacar los inyectores. Una vez limpiados y destrabados armaron todo y seguia fallando. Desconectaban la bomba y arrancaba a GNC sin problema, resultado un inyector quedaba goteando y eso hacia mezclar los combustibles. Ahora apelo a sus experiencias con inyectores. Aca en Mar del Plata solamente venden los originales que salen $480. Esta semana voy a Buenos Aires y espero que me digan donde encontrar algunos mas barato ahi por Warnes, asi puedo cambiar los cuatro.
Desde ya muchas gracias, y a los moderadores creo que el problema con el que empece el link ya fue solucionado o parcialmente.
Walter
por suerte el mecanico me cobro solo $120, me olvidaba
hay un post que habla de los inyectores,que van los del escort y cuestan muchisimo menos y es el mismo,lo que no recuerdo es para que motor !!!fijate por ahi safas de gastar tanta guita
  • 1 mes después...
si no arrancaria en caliente ahi tendrias q ver el sensor de temperatura me parece.... te arranca en caliente xq al usarlo con gnc junta presión la rampa y obvio q arranca. proba arrancarlo con GNC despues a Nafta dejalo en marcha un rato y apagalo y dejalo enfriar y proba arrancarlo a nafta si no arranca para mi es la bomba o el regulador de presion. vas a tener que probar la presion de la bomba. espero q lo soluciones!!
hola leandro 2388,bienvenido, que qp tenes ?? si pasas por presentaciones y bienvenidas y nos contas algo de vos y de tu nave?gracias y saludos !!!!! :bien:
